Thema: Stückliste in Excel konvertieren (400 mal gelesen)
Kasiragi Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 21.05.2002
erstellt am: 15. Jul. 2002 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wenn ich eine Stückliste aus MDT6 in Excel konvertiere, stehen in der ersten Zeile die Namen der Teilevariablen. Wie kann ich meine eigenen Spaltenüberschriften einfügen ohne das automatische Ausfüllen der Stückliste zu behindern (...was ja, dank der Teilevariablen funktioniert)? Danke Kasiragi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 15. Jul. 2002 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasiragi
Hallo Kasiragi, der exportierte Name ist der Name in der zweiten Spalte der Stücklistendatenbank. Dort kann jeder Name hingeschrieben werden, wenn hinten bei der "Formel für Spalte" ein entsprechender Verweis gemacht wird (z.B. =tl für den Parameter "tl" oder "=<MATERIAL>" für das Material. Das Formelerstellen geht dabei wie in Excel durch das Drücken auf den Gleichheitszeichenbutton und die Auswahl links daneben. Die farbigen Namen in Spalte 2 sind fest vorgegeben (z.B. Material). Soll dort etwas anderes stehen, so muss das Attribut noch einmal unter einem anderen Namen angelegt und das ursprüngliche aus der Stückliste herausgenommen werden. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001
erstellt am: 15. Jul. 2002 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasiragi
Deine Stückliste kannst du dir so erstellen wie es dir passt! In deiner DWT-Datei->Mechanical Optionen Spalten erstellen und konfigurieren nach Bedarf (siehe Bild1)da können etliche hinein. Dein zusammensetzung von Spalten kannst du entweder ind der DWT festlegen oder individuel in der Zeichnung (siehe Bild2), zuerst alle von Rechts nach links(Teileliste->Stücklistespalten), dann von rechts nach links bestimmen was soll in der Stückliste erscheinen, ganz oben Spalte-1 bis nach unten Spalte-n. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2002 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasiragi
erstellt am: 16. Jul. 2002 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasiragi
Kasiragi Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2002 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
