Thema: MDT6 - Layoutbereich (504 mal gelesen)
Jana Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 14.06.2002
erstellt am: 04. Jul. 2002 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo! Jetzt hab ich es endgültig aufgegeben. Seit Stunden versuche ich einer abgeleiteten Modell-Ansicht diverse im Layoutbereich erstellte Mittellinien "anzuhängen", die sich beim Verschieben der Ansicht mit verschieben sollen. Ich kriegs nicht hin. ( Die bleiben immer da, wo ich sie hingezeichnet habe... Gibt es wirklich keine einzige Möglichkeit, das so zu gestalten, wie oben beschrieben? Für Eure Hilfe wäre ich Euch echt dankbar! Gruß Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Megaron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 04. Jul. 2002 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jana
Jana Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2002 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Megaron! Hmm, das ist nicht genau das, was ich meine. Das Häkchen ist gesetzt, aber dann werden ja Mittellinien angezeigt, die schon im Modell "erstellt" wurden. Die, die ich brauche, sind zur Bestimmung von Mittelpunkten (von Radien) und die zeigt mir das Programm nicht an, also hab ich an den Radius ne Bemaßung gesetzt und schon hab ich den Mittelpunkt. Dann leg ich da das Mittellinienkreuz hin. Passt ja, nur es bleibt auch an der gleichen Stelle, wenn ich die Ansicht verschiebe und das ist nicht Sinn der Sache. Hmm, bei Pro/E geht das, da kann ich in der Zeichnung Skizzenelemente an eine Ansicht anhängen und dann klappts auch mit Ansichten verschieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 04. Jul. 2002 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jana
Jana Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2002 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2002 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jana
Jana Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2002 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim nächsten Problem probier ich nicht erst stundenlang rum, sondern schau direkt hier ins Forum, ob´s schon eine Lösung gibt. ;o) Bei so schneller Hilfe macht das Arbeiten gleich dreimal so viel Spaß! Gruß Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rusty Mitglied Gepr. Konstrukteur IHK, Maschinenbau
Beiträge: 49 Registriert: 22.10.2001 HP XW6000, Intel 3,2GHz, 4GB DDR-Ram, NVidia FX4000, Spacemouse, LG FLATRON L2320, WinXP Sp1, Autodesk Produktstream COMPASS2000PRO 5.5.2.14, INV10, Mech2006, SWX2006 SP4.0, COSMOSWorks Designer 2006 SP4.0,
erstellt am: 05. Jul. 2002 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jana
Hallo Jana, es gibt noch eine Möglichkeit Linien und Objekt an die Ansicht anzuhängen für z.B. theoretische Schnittpunkte. Menü Detaillierung --> Kommentar --> Kommentar hinzufügen --> Objekt wählen --> Punkt in Ansicht wählen Gruß rusty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jana Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2002 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rusty! Auch Dir vielen Dank! Werde es gleich mal ausprobieren. ;o) *kniffel* Habe aber auch noch eine gefunden, ist sogar ganz simple (trifft aber auch nur für Mittellinienkreuze zu): - ganz normale Radienbemaßung erstellen - unter Power-Bemaßung auf Schaltfläche "Geometrie" gehen - dort dann den Mittelpunkt anklicke bis das große Kreuz sichtbar wird (ich sage extra groß, weil ein kleines immer da ist) - Pfeil, erste Maßlinie und Bemaßungstext durch anklicken ausblenden Viel Erfolg dem, der es braucht!
Gruß Jana
Jana Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2002 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HG503 Mitglied Konstruktohr Werkzeugbau
Beiträge: 76 Registriert: 04.06.2002 MTD4-6 Rhino3.0
erstellt am: 05. Jul. 2002 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jana
Jana Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2002 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Be.Fritz Mitglied Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2001 CAD-Daten: MDT 6 PP mit SP4 + SPI 3D-Blech-Desktop 6a + AIS 9 incl. SPI-Blech keine Netzwerkversionen und Solid Works 2003 SP4 und 5 (Netz.) + SPI-Blech für Solid Works
erstellt am: 05. Jul. 2002 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jana
Jana Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2002 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Bernd! Das geht doch aber nur, wenn die Mittellinien auch im Modell sind, was bei mir nicht der Fall war. Also musste ich sie nachträglich ins Layout zeichnen (lassen ;o) ), was ich ja - Euch sei Dank - auch hinbekommen habe. Gruß Jana *hat in 10 min Feierabend* *freu* ENDLICH WOCHENENDE!!!!! WÜNSCHE EUCH ALLEN EIN GANZ TOLLES WE MIT VIIIEEEEL SONNENSCHEIN!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2002 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jana
Jana Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2002 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, habe mir die Datei mal angesehen und bin ganz froh, daß ich Euch nicht falsch verstanden habe. ) Normalerweise funtioniert das ja auch, nur eben bei diesem Modell nicht, was ich habe... Naja, nur gut, daß es nicht immer nur eine Lösung gibt. Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
