Thema: Bohrung Tool überarbeitet (2094 mal gelesen)
HG503 Mitglied Konstruktohr Werkzeugbau
Beiträge: 76 Registriert: 04.06.2002 MTD4-6 Rhino3.0
erstellt am: 22. Jun. 2002 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bohrungs-Tool überarbeitet Geschwindigkeit und alle Aktualisieren 1 Ihr musst ein Pfad erstelle wo ihr das Programm entpackt. 2 und dann In MDT : Hilfsmittel, Optionen.. , Unter Dateien, Suchpfad für Support-Dateien den Pfad Hinzufügen. 3 Hilfsmittel, Menü anpassen..., Unter Menügruppen, Durchsuchen die Datei BohrenG3D.MNS Öffnen, Laden Viel Spaß beim ausprobieren
erstellt am: 23. Jun. 2002 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2002 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MDT User Ich habe das Tool mal wieder überarbeitet. Nun ist es auch möglich eine Bohrungen mit einem Zylinder abhängig zu Setzen. Schaut auch mal die *.doc Datei an. Bin diese Woche noch am testen. Ich hoffe mall auf Räsonahns. Gruß HG503
erstellt am: 04. Jul. 2002 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MDT User Das Tool habe ich getestet in MDT6. Wer will hat kann es auch testen. Da ich keine Räsonahns höre schließe Ich das Tool ab. Meine neue Aufgabe ist es mit Stempeldurchbrüchen die ich mit offset erstellen kann, und abhängig zum Stempel bleiben soll. Die ersten versuche sehen gut aus. Gruß HG503
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001
erstellt am: 05. Jul. 2002 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HG503
ich habe dein Tool getestet, leider ist mir aufgefallen daß es nicht zu 100% sicher, es macht zB "rechteckige Muster" kapput wenn solche im Part vorhanden sind, auch aktualisieren ist nicht immer 100%, manchmal bleibt ein Loch stehen, es ist gefährlich wenn eine Baugruppe ausgebaut ist und die Kontrolle nicht besobers übersichtlich ist, deswegen muß du dein Tool weiter testen. Sonst ok. Das mit den Ofset-Konturen klingt sehr interessant !! Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2002 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Georg Kannst du mir mal ein Beispiel Datei schicken. Zum Kontrollieren. Da ich mir das nicht vorstellen kann. Wenn die Teile nachträglich in einer Baugruppe verschoben werden oder extern ausgelagert werden dann verliere ich den bezug. Das mit Rechteck Muster habe noch nicht getestet. Gruß HG503 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2002 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Georg Ich habe mich mal mit dem Rechteck Muster beschäftigt. Was ich natürlich nicht kann ist das Rechteck Muster auseinander Pflücken. Nun muss ich das so sehe das mein Rechteck Muster in der Obersten ebene liegt. Kannst du dich mall melden, wenn du Lust hast. Das mit dem Stempel Durchbruch mit offset habe ich zum Wochenende fertig! Gruß Heribert
erstellt am: 16. Jul. 2002 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HG503
Hi HG503, es ist so, ich habe dein Tool als interessant gefunden, leider ind der tagtäglichen Nutzung ist es zu gefährlich für mich es auszuprobieren solche sachen müssen 100% stimmen, bei einfachen Sachen kannst du merken wenn irgendwas nicht stimmt, da ich (leider) keine einfache Sachen mehr mache, kann ich auch dein Tool nicht auf die Nieren prüfen, es bedarf einfach in einem richtigen Konstruktionprozess es auszuprobieren. Ich habe es nur mit zwei Platten ausprobiert uns festgestellt daß es noch nicht reif ist. Da gehen Parameter verloren, Musterelemente werden nicht mehr im Musterbildung geführth usw.Aus Erfahrung weiss ich die Parametrisierung bzw Variablen zu schätzen ohne dies hat kein sinn. Ich habe eine kleine Datei angehäng. Platte 1 ist voll parametrisiert und Variablen abhädig, Platte 2 ist mit deinem Toll bearbeitet beim Einpassen (platte1) und aktualisieren geht in der Platte 1 die Inteligenz weg, also noch eine Änderung funktioniert nicht mehr. Wie soll das Tool mit Stempeln funtionieren, Stempel-Schnittplatte ist Schneidsplatoffet aber Stempel-Stempelhalteplatte? da sind nur die Radien/Ecken unterschiedlich! Weiter hin sage dir die Richtung ist richtig das ist das was Werkzeugbau braucht! Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2002 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Georg Ich habe den Beispiel mir angesehen und komme zu folgenden Endschluss. (berichtige mich bitte wenn ich falsch liege) In der 2 Platte hast du die Bohrung mit Gewinde erstellt, über Teile Einfügepunkt?!!. Wenn du die nun die Schraube von M10 auf M12 änderst gehst die Abhängigkeit verloren (richtig)? Dann ist aber auch die Einbau Abhängigkeit verloren. Dan sollte man aber die Zylinder Abhängigkeit wählen, (Bohrung Platte 1) da diese immer vorhanden bleiben Außer Bei verändert der Teile von Lokal nach extern. (Bohrung von Platte 1) Wo ich ein Fehler gefunden habe ist bei Rechteck Muster . Wenn die Basis Bohrung verschoben wird . Bis auf denn Fehler ist aber alles OK. Der Rechteck Muster Befehl wird bei dem Maschinenbau Konstruktöhre oft Angewendet.?! Ändere ich aber noch, dauert aber ein Par Tage . Kann eigentlich der Maschinenbau Konstruktöhr mit Dem Tool was anfangen ?? Scharte ist das sich kein Werkzeugbau Konstruktöhr meldet. Der könnte sich mal die AVI Datei anschauen. Gruß HG503
erstellt am: 17. Jul. 2002 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HG503
das was du gesehen hast ist nicht alles! Dieser Muster ist parametrisch bestimmt, wenn du die globale Varialen ändern tue's dann werden auch die Lage der Bohrungen geändert mit denen die lage der Schrauben und Stiften, die Stiften sind parametrisch zu den Schrauben bestimmt, nach dem Aktualiesieren (mit deinem Tool) geht komplett die Inteligenz verloren, also Elemente verschwinden aus der Musterkonfiguration, Parameter der Stiftbohrungen gibts nicht mehr, was bedeutet weitere Änderungen automatisch nicht möglich. Ich will nicht Schraube M10 in M12 ändern ich brauche nur eine Folge dazu, also nur Wzg-Länge ändern, oder bist schon so einer Werkzeugkonstrukteur daß du die Werkzeuglänge für immer bestimmen kannst (denke nur an eine Änderung mit zusatzvolge) Dein Tool ist schon interessant aber wie ich schon geschriben habe es ist zu gefährlich zu nutzen da es nicht 100% sicher ist, und die Vorteiele der Software nicht übertnimmt, auch die Informationen was womit im verborgenem liegt nach 1 Jahr weiss keiner mehr was und wie es erstellt wurdeUnd letzendlich man muß es manuel schieben oder neu setzen. Ich bin Werkzeugkonstrukteur, und Muster ist der Grundsatz nimmt nur Teil-Sucher im Werkzeug mit zwei Parametern kann ich alle Sucher im Werkzeug festlegen und Steuern (Verschub und Folgenzahl). Hast du überhaupt ein Werkzeug konstruiert, nach Fertigstellung nachgezeichnet und später eine Änderung durchgeführt. Anbei ein Bild Wzg 8-fach das nur mit Rechteckigen Mustern einfach zu konstruieren ist (2500x1200x600) Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2002 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Georg Erst mal Danke schön Georg das Du dich mit dem Tool beschäftigst. Den ich habe nur 2 mit Konstruktohre in der Firma . Ich habe mal dein Beispiel geändert . Und mit Parameter die Platten Größen versehen. Wenn ich nun die Platten Größen ändere. Die Bohrungen in der 2 Platte habe ich mit Zylinder Abhängigkeit erstellt Und danach die 2 Platte mit Aktualisieren einfach. Einfach da in Rechteck Muster einfehler !!! Dann sind alle Bohrungen in der 2 Platte richtig. Wenn nicht hast du nicht das Aktuelle Tool . Also muss man doch nur mit den Schnittplatten anfangen und dann Nach unten abarbeiten . Dann weis ich auch nach 1 Jahr wie ich das Werkzeug aufgebaut habe. Und nur in den Schnittpatte (Biegematrizen ) darf (muss) ich die Bohrungen ändern. Dann brauche ich mir keine Parameter für die Bohrungen in der Grundplatte erstellen. Ist doch richtig oder??? Die 100% Sicherheit ist natürlich erst nach der Fehler Behebung geben. Grus Heribert
erstellt am: 17. Jul. 2002 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HG503
erstellt am: 18. Jul. 2002 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Georg Habe die Parameter geändert und aktualisiert wie du Beschrieben . Danach habe ich nur die 2 Platte mit meinem Tool aktualisiert und alles war OK. Die Bohrungen waren alle an der Richtigen stelle. Wo liegt der Fehler ??? Ich habe das Tool für Stempel Offset fertig . Ist zusammen mit Bohrung Tool. Bohrung Tool noch nicht OK.
erstellt am: 18. Jul. 2002 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HG503
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 18. Jul. 2002 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HG503
erstellt am: 18. Jul. 2002 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HG503
erstellt am: 19. Jul. 2002 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2002 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HG503
Hi HG503 ich will dir nur helfen, so lange dein Tool nicht 100% (in einfachen Beispielen) funktioniert kann ich es nicht benutzen, im Moment ist so "die Fahrertür klemmt dann steige bitte von der Beifahrereseite ein". Ich habe so gemacht wie du vorschlägst dann habe ich noch was anderes geändert und mit Tool-"Aktualisieren Bohrung alle", was passiert jetzt? Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2002 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Georg Zur Info Ich wollte nur wissen ob das Tool bei einem Aktualisierung OK ist Soll Heisen Ein Teil ohne Rechteck mustern Bei alle aktualisieren ist ja auch noch einfehler. Das hängt mit dem Rechteck mustern zusammen. Aber Georg wenn du zeit hast . Versuche mal die erste Bohrung die ich mit Rechteck mustern Kopiere Ohne Arbeitspunkt . Dann mit Bohrung alle aktualisieren. So müsste alles OK sein . Da ich auf die Arbeitspunkte zurück Greife mach das Tool da einen Fehler. Gruß HG503
erstellt am: 19. Jul. 2002 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2002 05:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HG503
jetzt habe ich mir Mähe gegeben, fast die ganze Nacht ist hin. Versuche mal in der Konstruktion die Variable "VOR" zu ändern zB. von 32 auf 35, dann aktualisiere es, bei mir funtioniert nich 100%. Wenn es hinhaut dann zurück die Variable auf zB. 28. Erst wenn das funktioniert und zwar mit "aktualiesiern alles" dann hast du es geschaft. Ich kann damit nicht richtig spielen da es die blüde "DEMO" Frage auf die Nerven geht, kanst du es nicht ändern, daß nur einmal gefragt wird? Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2002 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Georg Beide Tools noch mal überarbeitet Das Bohrung Tool sollte jetzt OK sein. Habe ich in deiner Datei ausprobiert. Bei dem Stempel Tool musste ich ein Par Durchbrüche neu Erstellen , da er Daten verloren hatte . Warum konnte ich nicht feststellen. Mit den variable habe ich auch ausprobiert war OK. Du kannst es ja auch mall ausprobieren .
Wenn du Demo nicht mehr eingeben möchtest schicke mir einfach, deine Autocad Serienummer. Dann schalte ich es frei für immer. Ich habe mir schon wider ein neues Tool einwallen lassen . Wo er an den außen Kanten eine Fase erstellen soll. Damit man nicht immer die Kanten (alle außen) Wählen muss. Gruß Heribert PS .Natürlich Kostenlos
erstellt am: 20. Jul. 2002 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HG503
da haben wir uns eine private "Chatecke" geschaffen. Ich hoffe daß mehrere Leute doch was ausprobieren und sich melden. Siehe bitte Mesage ich habe was gesendet Georg [Diese Nachricht wurde von GEBO am 20. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2002 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Georg Habe dir eine Email Geschickt Habe bei dem Abspeichern des Offset wert einen Fehler gemacht Speicher nur ganz Zahlen . Werte ich natürlich ändern. Ich muss da zu sagen wenn bei Autocad der Befehl Versetzen ein LW Linie ab bricht , bricht mein Befehl auch ab. Da ich den gleichen Befehl nutze . Ich schaue mal nach ob ich es noch anders lösen kann. Dauert aber was. Wert in den nächsten Tagen mal ein Tool für Abhängigkeiten Zu Verfügung stellen . Das mit den Fasen Dauert nämlich länger. Grus HG503
