| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: MDT6 u. W2K / XPPro (666 mal gelesen)
Teccon Kiel Mitglied Konstruktion
Beiträge: 12 Registriert: 22.04.2002
erstellt am: 21. Jun. 2002 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , Das Problem mit dem MDT6 ist immer noch nicht vom Tisch. Lt. Autodesk 'ist das so' das der User Admin-Rechte braucht , um MDT6 richtig bedienen zu können ... Kann ich nicht glauben! Man kann doch den Zeichnern nicht ALLEN VOLLEN Zugriff ( Admin-Rechte ) geben ! Hat sich denn einer zufällig schon mit der Rechte-Vergabe beschäftigt , welche man den Usern zusätzlich geben muss ? TIA Andree
------------------ Teccon Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 21. Jun. 2002 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teccon Kiel
Hallo Andree, naja da sollte Autodesk schon mal drüber nachdenken... Aber ein Trick, der fast immer funktioniert (habe bisher nur einmal kleinbei geben müssen und doch Adminrecht lassen)- dem Nutzer Adminrechte an der Workstation geben, als dieser Nutzer installieren, alles einrichten und die Rechte dann auf Hauptbenutzer zurückstellen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1783 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 21. Jun. 2002 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teccon Kiel
AchimL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 04.05.2002 MDT4-6PP, Inventor5/5.3/6Beta, 3DS_MAX4.2, Athlon 1800+,1GB,GeForce4-TI4400-128MB www.mtl3d.de
erstellt am: 26. Jun. 2002 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teccon Kiel
Hallo, ich kann das geschriebene absolut nicht nachvollziehen. Bei mir laufen 4 Rechner mit AIS 5, davon 3 mit W2K-SP2 und einer mit NT4-SP6a. Die User sind als Hauptbenutzer angemeldet. Alles läuft wesentlich stabiler und sauberer als auf unseren MDT4PP und MDT5PP Lizenzen, die auch auf diesen Rechnern installiert sind. Hauptproblem ist bei manchen Leuten in der Newsgroup, das sie einen Virenscanner installiert haben. Denn diese Scanner blockieren den Zugriff auf Spur 0 der Festplatte. Aber hier hat C-Dilla sein Revier und muß darauf zugreifen. Wenn dies nicht geht, gibt es allergrößte Probleme. Der Zugang auf Spur 0 muß zwingend gewährleistet sein. Abgesehen davon ist der MBR für Win2K nicht von entscheidender Bedeutung, da moderne Systemarchitekturen (NT, W2K, Linux) ohnehin ein Bootimage verwenden bzw. verwenden können. Entsprechen unempfindlich sind solche Systeme gegen Bootviren. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
