  Mechanical Desktop
  Schweißsymbole
Autor Thema:  Schweißsymbole (667 mal gelesen)
Kasiragi
Sehen Sie sich das Profil von Kasiragi an!   Senden Sie eine Private Message an Kasiragi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasiragi
erstellt am: 19. Jun. 2002 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Welt, ...oder so!
Ich habe Probleme mit Schweißsymbolen!
Wenn ich die Dinger einfügen will wird der "Schweif" (...also die Linie auf der die Symbole dargestellt werden) immer nach rechts dargestellt, nach links ist nicht möglich.
Hat jemand ähnliche Probleme oder eine Lösung des Problems?
Kasiragi
Kasiragi
erstellt am: 21. Jun. 2002 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Äähm..reusper!
Hallo hat schon mal einer SChweißsymbole eingefügt?
Kasiragi
ee gabriel
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ee gabriel an!   Senden Sie eine Private Message an ee gabriel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ee gabriel
erstellt am: 21. Jun. 2002 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kasiragi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bei dem fenster dass aufgeht ist bei allgemein eine box in der du
die richtung einstellen kannst, also ich habe da keine probs,
habe noch das 5er md,
gruss ee gabriel
Kasiragi
erstellt am: 24. Jun. 2002 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
man sollte die Augen aufmachen, oder weniger intuitiv
handeln, dann muss man weniger Fragen stellen.:-))
Kasiragi
