Thema: icons im explorer (540 mal gelesen)
--iv-- Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 10.04.2002 MDT6-UGNX-MAX7
erstellt am: 19. Jun. 2002 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo und guten morgen! ich hab seit der volo view deinstallation ein problem. seit ich diese programm von meinem rechner deinstalliert habe, gibts keine autocad icons mehr für die dwg/dxf usw datein. alle dateien werden mit dem "ich bin windoof und kenn diese datei nicht - icon " :-) dargestellt. kann mir da jemand helfen... es is sch****e so zu arbeiten , obwohls nur eine kleinigkeit ist. thx --iv-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1783 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 19. Jun. 2002 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --iv--
Ich denke, Du meinst nicht Icons, sondern eher die Symbole im Explorerfenster. Generell gilt unter allen Windows-Versionen, das Du manuell den Dateitypen entsprechende Anwendungen (und dadurch natürlich auch Symbole) zuordnen kannst. Das machst Du im Explorer unter "Extras" - "Dateitypen". Ist eigentlich selbsterklärend ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
--iv-- Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2002 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo lutz! ja ich mein die symbole :-) ... icons sind was anderes aber egal, ich weiß das man den dateitypen händisch einstellen kann, allerdings kommt da dann die fehlermeldung "volo view nicht gefunden" oder so ähnlich, ich nehm dann die autocad appl. und dann sollts gehen, geht aber nicht, da auch bei den dateitypen unter dwg nicht das symbol von acad angezeigt wird . normalerweise reichts wenn man mit "öffnen mit" einmal die applikation auswählt, und eine dwg öffnet, .... anscheinend hats da was gröberes.... --iv--
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
--iv-- Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2002 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habs! richtig : in den dateitypen. falsch war meine verknüpfte symbolbibliothek : voloiew irgendetwas, keine ahnung, und bin nicht gleich draufgekommen. also einfach die dwg mit der acadficn.dll(C:/winnt/system32) verknüpfen, da befinden sich sämtliche acad symbole, die windows nicht automatisch verknüpft muß man mit der hand nachstellen. danke für die infos! --iv-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
