 | Inventor Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Schnittlinien-Bezeichnung (1110 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, CatiaV5, MDT 6, Inventor 5.3, SolidWorks, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 13. Jun. 2002 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, eine Frage. Wie kann ich bei einer geknickten Schnittverlaufslinie die Schnitt-Symbole, die bei jedem Knick erscheinen, löschen? Ich habe schon versucht über "Hilfsmittel - Mechanical Options - Schnittansicht" den Hacken bei "Ebenensybole" wegzunehmen. Aber es ändert sich nichts. Kann mir hier einer helfen? danke ------------------ fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertram Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 13. Jun. 2002 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
 Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS9 Windows XPSP2 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 512MB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 14. Jun. 2002 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
gbo206 Mitglied Designer
 Beiträge: 4 Registriert: 30.04.2003
erstellt am: 30. Apr. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
klbhlb Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 3 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 30. Mrz. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
So können die Buchstaben entlang des Schnittverlaufs abgeschaltet werden: Unter Mechanical Einstellungen / Normen / Schnittansicht das Häkchen "Ebenensymbole sichtbar" entfernen. ------------------ Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 30. Mrz. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Hallo Leute, wie bereits gesagt, bis einschliesslich MDT 5 erschien auf Doppelclick ein Fenster. Darin gab´s den Schalter "Zusätzliches Schnittsymbol", mit dem die Buchstaben ein und ausgeschaltet werden konnten. Ab MDT 6 ist das Fenster mit dem Schalter verschwunden. Eine entsprechende Sysvar hab ich leider bisher nicht gefunden. Ab MDT 6 kann man nur den Schalter "Ebenensymbole sichtbar" in den Optionen ein/ausschalten. Der wirkt sich aber nicht auf bestehende Schnitte aus. Wenn man in bestehenden Schnitten die Sichtbarkeit verändern möchte, muss man den Schnitt neu machen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
