Thema: Abhängigkeit Punkt/ Punkt (309 mal gelesen)
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS9 Windows XPSP2 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 512MB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 11. Jun. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab' folgende Fragen: Wie kann man am Besten Zylinderstifte ISO 8734 mit Abhängigkeiten versehen? Ich habe bisher immer mit den Abh. ACHSE/ACHSE und PUNKT/PUNKT gearbeitet, wobei ich bei PUNKT/PUNKT auf die Richtung des Abstandes keinen Einfluss habe( Minus- Werte sind nicht erlaubt). Im folgenden Bsp. habe ich den linken Stift einwandfrei platzieren können (PUNKT/PUNKT 3mm Abstand), beim rechten verschiebt sich der Stift nach oben!!! Wann bzw. wie kann ich selbst die Richtung der Abhängigkeit beeinflussen? Grüße Thomas
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 11. Jun. 2002 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Hallo Thomas, man kann ja fast immer mehrere Abhängigkeiten vergeben und z.B. bei einem Stift kann man sich ja wie schon genannt z.B. mit Einfügen helfen, dann passt er in die Bohrung und man kann sich auf eine Fläche und eine Stirnseite (Fläche) vom Stift mit z.B. passend beziehen... Gruß Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2002 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Stifte mit Auszugsgewinde (ISO 8735) lassen sich ja auch einwandfrei mit Einfügen "verbauen", für die Stifte nach ISO 8734 gibt's jedoch keine greifbare Kreiskante. Aber die Frage warum MDT die Teile bei Punkt/Punkt einmal nach oben, ein anderes Mal nach unten verschiebt gibt mir allerdings immer noch ein Rätsel auf... Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2002 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Hallo Thomas, ich meine das richtet sich nach der Ausrichtung der Teile selber, wie die aufgebaut sind und wie eingefügt, wenn ich dann einen Punkt von dem Teil wähle... zumindest kommt es mir so vor, wenn ich das bei meinen Teilen und Zusammenbauten betrachte und wie die reagieren.... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
