Thema: abspeichern unter dwg 13 und 14 (434 mal gelesen)
wilhelm Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 02.06.2002
erstellt am: 02. Jun. 2002 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie ist es möglich unter MDT 6 PP Zeichnungen unter dem Datenfomat dwg 13 oder 14 abzuspeichern. Bei Speichern Unter ist bei mir diese Option nicht vorhanden ( bzw. steht wird nicht unterstützt). Was muss ich tun um diese unterstützung zu bekommen?
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 03. Jun. 2002 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilhelm
Hallo Wilhelm, abwärtskompatibel ist bei MDT u. Mechanical nicht. Du kanst falls du die Zeichnungen (2D) brauchst über das nackte AutoCAD gehen. Da gib es speichern unter R.... . Ansonsten für Kunden über Iges und Step(beim 3d-Modell). ACISOut für das Modell geht auch. Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 26. Jun. 2002 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilhelm
Ich verfolge dabei drei Strategien: wenn 2D - Zeichnungen ausreichend sind: über rechten Mausklick auf den Layoutname des fertigen Layouts - Ansichten exportieren 3D - Einzelteil: über Strg C und Strg V innerhalb von MDT ein Arbeitteil erzeugen, dieses mit Ursprung auflösen und mit Strg C und Strg V in eine leere ACAD2000 - Zeichnung einfügen. Von dort ist dann 3D bis R13 möglich. 3D - Zusammbauten: alle Teile lokal machen, mit Ursprung auflösen und über Strg C und Strg V in eine leere ACAD2000 Zeichnung einfügen. Abspeichern im gewünschten Format. Über Ursprung kann das Teil weiter vom Volumen- über Flächen- bis hin zum Linienmodell heruntergebrochen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AchimL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 04.05.2002
erstellt am: 26. Jun. 2002 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilhelm
Hallo, solange das prismatische Teile sind, funktioniert es wahrscheinlich. Sind die Teile komplizierter verrundet, kann das auch scheitern. Die wirst sie speichern können, aber der Empfänger u.U. nicht öffnen, das sich das Acis-Kernel stark verändert hat. Dabei sind auch Definitionen für Verrundungen und vieles andere über die Zeit geändert worden. Es gibt auf der Spatial-Site ein Tool mit dem Acis-Dateien herunter konvertiert werden können. Aber hier gilt auch: es kann, aber es muß nicht gut gehen. Zum Testen braucht man zwingend einen Rechner mit der entsprechend alten Software. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2002 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilhelm
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 27. Jun. 2002 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilhelm
Hallo Malo, genau da irrst Du. Das haben wir angetestet. Einer unserer Lieferanten hatte eine 3D-Software, die bis Acis 2.x einlesen konnte. Ich habe dann etliche Teile mit dem Acis-Viewer herunterkovertiert (die Dateien wuchsen dabei gewaltig). Denkste! Eines Tages kam das, was kommen mußte: Die Form beinhaltete eine konisch extrudierte Ellipse (als Negativ). Als er das Teil einlesen wollte, hörte der Rechner nicht mehr auf zu laufen. Der Compi (2x700MHz, SCSI-Raid0, 2GB) hat dann noch übers Wochenende Gelegenheit gehabt-und nicht genutzt. Ich habe dann die Ellipse durch eine Korbbogenkonstruktion ersetzt, so daß es lief (Der Kunde hat es nicht gemerkt :lol . Später haben wir auch noch Probleme mit stark verrundeten Formen bekommen, bei denen dann auch Flächen fehlten oder nicht zu gebrauchen waren. Auf Nachfrage bei Spatial, wurde uns mitgeteilt, das man zwar versuche die Konturen mit älteren Befehlen nachzubilden, dies aber sehr enge Grenzen habe. Die habe ich gespürt. Meiner Erfahrung nach werden sogar Abrundungen in unzählige, winzig kleine Dreiecke zerlegt-teilweise sogar mit starken Fehlern!. Und irgendwann kommt dann das Ende, die Datei ist nicht mehr verwendbar. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
