| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bug in 'amviewout'? (284 mal gelesen)
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 23. Mai. 2002 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich mit dem Befehl 'amviewout' oder Menü 'Zeichnung/Ansicht exportieren...' die Ansicht in ein neues Layout exportiere und einen Layoutnamen vorgebe, wird dieser nicht angenommen und das neue Layout z.B. 'Layout2' benannt. Mache ich etwas verkehrt oder ist das noch ein Bug in dem Befehl? Der Lisp-Befehl dazu sieht so aus: (command "-amviewout" "o" "n" "_p" "n" "e" "l" "" "blattxy") Die Option 'Voransicht' kann im übrigen auch nur mit dem englischen Kürzel '_p' angesprochen werden, deshalb meine Vermutung nach mehr Bugs in diesem Befehl. Außerdem werden mit 'Originalgröße' nur die Ansichten, nicht die ganze Zeichnung variiert! Vielen Dank im voraus für die Hilfe, cs
Be.Fritz Mitglied Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2001 CAD-Daten: MDT 6 PP mit SP4 + SPI 3D-Blech-Desktop 6a + AIS 9 incl. SPI-Blech keine Netzwerkversionen und Solid Works 2003 SP4 und 5 (Netz.) + SPI-Blech für Solid Works
erstellt am: 24. Mai. 2002 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cornelia Schroeter
Hallo, daß bei 'Originalgröße' nur die Ansichten, nicht die ganze Zeichnung variiert wird kann ich leider nur bestätigen, nur die Ansichten werden skaliert der Rest nicht (z.B. Bemaßungen usw.). Anscheinend wurde eines der wenigen Neuheiten in MD6, von Autodesk noch nicht einmal getestet, wirklich traurig! Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2002 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann's zwar nicht nachvollziehen, aber heute klappt es! Und zwar auch mit dem Makro, das ich gestern gebastelt habe und mit derselben Test-Zeichnung! Das neue Layout 'blattxy' wird angelegt, und ich kann auch das 'alte' Layout in Originalgröße komplett variiert sowohl in ein neues Layout als auch in eine DXF-Datei/Modellbereich exportieren... Schoenes Wochenende, cs
| Anzeige.:
