Thema: Abhängigkeit zwischen Kurvenfläche und gerader Fläche (512 mal gelesen)
Kasiragi Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 21.05.2002
erstellt am: 21. Mai. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo meine lieben Bastler und Vollzockerprofis! Ich habe eine Fläche aus mehreren Radien erzeugt (eine Kurve die aus vielen verschiedenne Radien besteht, als Skizze), die sich auf einer geraden Fläche abrollen soll. Das funktioniert mit den normalen Zusammenbauabhängigkeiten nicht, MDT6 bietet mir die Fläche nicht als Auswahl an. Konstruiert vieleicht jemand Kurvengetriebe und hat mit dieser Problematik schon zutun gehabt? Gruß Kasiragi Ps.:Ich habe die Skizze auch mit einer spline erzeugt, geht auch nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasiragi Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2002 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, zum verdeutlichen habe ich ein Bildchen angehängt! Der Körper mit der Kurve soll sich auf dem geraden abrollen, allerdings kann ich die Abrollfläche nicht anwählen. Was kann ich da tun? Bitte Ihr Profis in aller Welt gebt mir ein Tipp! Jede Anregung bringt mich vielleicht schon weiter! Danke im Voraus Kasiragi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 22. Mai. 2002 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasiragi
HAllo Kasiragi, ohne das jetzt grossartig geprüft zu haben: Das geht so nicht! Die Funktionalität die Du hier von der Software abverlangst dürftest Du erst in einem KINEMATIK / KINETIK Programm wiederfinden. Dort könntest Du mit derartigen Randbedingungen arbeiten. Die (Zusammenbau-)Abhängigkeiten von MDT liegen eher im Bereich (kinematischer) Gelenke. (Joint , revolut, slide ect.) Gruss Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasiragi Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2002 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja aber.... Erstmal danke für Deine Antwort! Es gibt doch eine Berechnungsroutine für Kurvenscheibven oder Ähnliches, kennt sich da jemand mit aus? Vielleicht kann man damit etwas machen! mfG Kasiragi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KON1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 29.04.2002 Win2000 prof. SP3; MDT6 PP SP4 Dynamic Designer für MDT 2x Xeon 2.2 GHz; RAM 2048MB NVIDIA 900 XGL
erstellt am: 22. Mai. 2002 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasiragi
Kasiragi Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2002 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2002 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasiragi
Hallo Kasiragi, 1.Nein aber solche Videos kann man mit dem "Teil" machen. Ist eine Demofile Meine Videos hätten den Rahmen gesprengt (ab 10MB aufwärts) 2.ca. 5000,-€ je nach Ausführung 3.arbeite jeden Tag mit dem "Teil" Es gibt auf der genannten Homepage aber auch noch eine Trail Version mit der man 30 Tage testen kann!! Kaufen kann man es in Deutschland bei Fa. MDI (www.mdi.de) Viele Grüsse KON1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasiragi Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2002 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kasiragi Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2002 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
