es gibt zwei Wege um die Flächen in einer 2D Ableitung zu bekommen.
1.2D-Ableitung über "Auswählen". In diesem Fall bekommt man die Flächenkanten zu sehen als sichtbare und unsichtbare Kanten.
Da es nicht immer erwünscht wird, daß die Flächen Teile abdecken sollen gibt noch ein Weg. Flächen auf Layer AM-VIS legen, eine Farbe festlegen die bei Plotten 0,13 bestimmt wird, und zwar deswegen da es hier auch UV-Linien zu sehen sind.
Grundsätzlich: Nach einem Importvorgang- Toleranzen für Flächen auf min 0,001 einstellen, dann mit "_amrefinesf" alle Flächen durchrechnen lassen erst dann versuchen solid daraus zu machen, Flächenverbund mit "_amshowunstitched" kontrolieren, Fehler korrigieren (mit zurück zum Ausgang gehen, da mit jeder Berechnug ev Berechnungfehler grösser wird)und so weiter bis Teil erstell wird.
Man kann auch Flächenverbund mit der Option "Kantenkorrigieren" durrechnenlassen, aber aus Erfahrung kann ich sagen so korrigierte Solids sind oft mit Fehler belastet.
Am Ende Solid mit "_amsimplifassm" durchrechnen lassen (wichtig! vorher speichern da es oft zu Abstürzen kommt"
Es ist immer zu überlegen ob Solid die richtige Lösung ist, so erstellte Parts sind oft sehr groß (MB), dadurch wird spätere Arbeit auch belastet (regenerieren usw.)
Georg
