Thema: Benötige gute dwt Vorlage für MDT 6 (517 mal gelesen)
skinner15031981 Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 30. Apr. 2002 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich benötige eine gute dwt vorlagedatei für mechanical Desktop 6 Die Standard Vorlagen sind ja nicht so gut. Es werden damtit kleine Modelle sowie auch große Modelle erstellt Eventuell eine DWT vorlage für ein Einzelteil und eine DWT Vorlage für einen Zusammenbau. Ich danke euch schonmal im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuel Laier Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 11.01.2001 M6PP / MDT6, Inventor 5.3, AMWorkflow 6.3, PIV 2.4, 1 GB RAM, 3dLabs WildCat 5100, W2K
erstellt am: 02. Mai. 2002 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skinner15031981
Hallo Eine wirklich gute Vorlage ist auf die jeweilige Firma bzw. auf die Bedürfnisse der Benutzer zugeschnitten. Deshalb ist eine solche angepasste DWT für andere oft unbrauchbar. Es ist besser man schreibt sich am Anfang alle Einstellungen oder Veränderungen die man haben möchte auf und verändert die Original-DWTs von Autodesk. Es ist zwar ein wenig Arbeit aber danach paßt die Vorlage an die Umgebung. Gruß M. Laier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2002 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ee gabriel Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 06. Mai. 2002 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skinner15031981
hallo, mach einfach eine neue zeichnung auf, am besten du nimmst eine bei der schon vieles passt, es sind ja einige .dwt´s vorhanden, dann änderst du die sachen die dir nicht passen, machst eventuell etwas dazu (bemasungsstile, layer ....) und sagst einfach, speichern unter und wählst als dateityp "dwt", so einfach, du musst halt probieren, du wirst auch nicht auf anhieb eine vorlage machen die sofort passen wird und die du für ewigkeiten benutzen kannst, es kommen immer mehr neue sachen dazu, mann enrdeckt immer wieder sachen die mann doch lieber wieder anderst machten würde und und und .... gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
