Thema: Modul 'gef/gef15.arx' konnte (690 mal gelesen)
SoloFranco Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 26. Apr. 2002 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe bei MDT6PP das Problem das sich bei Normteile einfügen oder beim Poweredit die Fehlermeldung: "AnwendungsFEHLER: Modul 'gef/gef15.arx' konnte nicht geladen werden" erscheint. Und nix is mit Normteile!!! Habe MDT3 und MDT4PP auch noch installiert und in MDT4PP tut alles wie es soll! Jetzt, wer weiß Rat?? AutoDesk sagt das läge eventuell am Netzwerk???
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 26. Apr. 2002 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoloFranco
Hallo SoloFranco, 2 Möglichkeiten: entweder die Installation von M6 ist defekt - dann bitte cd einwerfen und reparieren. Oder es liegt an einer bestimmten Zeichnung - Zeichnung defekt Prüfen bitte mit dem normalen Prüfen und MDT prüfen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2002 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, tja, jetzt habe ich alles ausprobiert, sogar eine Neuinstallation und leerer Vorlage aber immer das gleiche "nix mit Normteile!!!" Muß ich jetzt Windoof neu aufspielen? Alle mein Daten, Einstellungen und sontige Sachen in anderen Programmen dadurch verliern? Oh nur das nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2002 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoloFranco
FooFighter Mitglied Systembetreuer AutoDesk
Beiträge: 151 Registriert: 01.10.2001
erstellt am: 29. Apr. 2002 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoloFranco
Was passiert wenn Du z.B. versuchst diese Datei manuell über Hilfsmittel/Anwendung laden & entfernen zu laden? Pfad [APP-Dir]\acadm\gef Gruß Foo [Diese Nachricht wurde von FooFighter am 29. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
