| | |  | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Stückliste (489 mal gelesen)
ChristianW Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 22. Apr. 2002 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Werde noch verrückt ! Arbeite mit MDT 5 PP. Lösche Baugruppen in der Stückliste und wechsel dann in den Layoutbereich. Sehr schön, die Stückliste wird aktualisiert und die gelöschte Baugruppe erscheint nicht in der Stückliste. Schließe die Datei und upps beim nächsten Laden erscheint die Baugruppe wieder in der Stückliste !!! Was mache ich falsch ? Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
igreins Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 31 Registriert: 01.03.2001 MDT6PP, PIV, 1700MHZ, 768 MB, Quadro4 380
erstellt am: 08. Mai. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianW
Das Löschen aud der Stüli bringt nichts, du mußt schon die Baugruppenlöschen (mit Definition) wenn die Baugruppe aus der Konstruktion verschwinden soll. Sollen aber einfach nur die Bauteile in der Konstruktion vorhaden, aber nicht in der Stüli dargestellt werden, mußt du Filter setzen, (zB das nur Teile aufgelistet werden, die auch mit einer Positionsnummer angegeben sind) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
