Thema: Systemabsturz (325 mal gelesen)
CAD-Duck Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 34 Registriert: 19.04.2002 Creo 4 M140 Intralink 10.2
erstellt am: 22. Apr. 2002 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Montag Morgen um halb Acht und die Woche nimmt kein Ende ... . Könnte mich schon wieder total aufregen, weil mir ständig das MDT6 abschmiert. Arbeite mit einer Baugruppe, die glücklicherweise gespeichert ist. Nützt mir aber nichts, weil mir bei jeder Teilebearbeitung das Programm mit den beiden Hinweisen "Unhandled Access Violation Reading 0x0040 Exception at 56400 cadh" und "Error handler reentered. Exiting now." abstürzt. Selbst die Stunden vorher gemachte Datensicherung, mit der ich ja weitergearbeitet habe, funktioniert plötzlich nicht mehr. Was ist los? ------------------ Accept no limits Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
--iv-- Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 10.04.2002 MDT6-UGNX-MAX7
erstellt am: 22. Apr. 2002 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Duck
hallo! das kenn ich , aber bei mir hat sich das problem gelegt. jedoch manchmal crashts ordentlich, und dann versuch ichs mit amrecover rechnet das file neu durch, und meist funktionierts dann wieder, is allerdings kein allheilmittel, vielleicht hilfts. --iv-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 22. Apr. 2002 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Duck
Hallo noch ein Leidensgenosse. Wir haben die gleichen Probleme. Wir haben MDT 6 auf drei Rechnern, der eine läuft gut, bei den beiden Anderen tritt genau dieses Problem auf. Die laufen einen ganzen Tag problemlos und am nächsten Tag ein Absturz nach dem Anderen. Grüße aus Bayern Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2002 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das Problem auch über einen Umweg gelöst, indem ich das lokale Teil der Baugruppe zu einem externen Umgewandelt habe. Wenn ich es jetzt wieder einbaue funzt es ohne Probleme. Trotzdem Danke schön ------------------ Accept no limits Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
