Thema: MDT6PP DXF Export (399 mal gelesen)
FooFighter Mitglied Systembetreuer AutoDesk
Beiträge: 151 Registriert: 01.10.2001
erstellt am: 15. Apr. 2002 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben von Zeit zu Zeit das Problem, das wir unseren Auftraggebern Zeichnungen im Format AutoCAD 2000 DXF übergeben müssen. Der Export klappt solange gut, bis Normteile verbaut wurden. Bisher mußten diese vorher manuell zu blöcken konvertiert werden, damit alles übergeben wird. Der Export ist aus unserer Warte zeitaufwändig und sicher nicht befriedigend gelöst. Gibt es evtl. gute LSP/ARX/VBA Lösungen? Gruß FooFighter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2002 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ergänzung: Zu diesem Problem gab mir ein freundlicher AutoDesk Mitarbeiter den Rat doch im MDT nach IGES zu Exportieren - diese Datei wieder zu importieren und das ganze als DXF zu speichern. Geht man jetzt mal von ca. 750 Zeichnungen aus ... Was aus meiner Warter aber mehr als fatal ist, das die ehem. Normteile nicht mal mehr als Blöcke vorliegen Fazit -> der DXF export des MDT ist massiv nachbesserungswürdig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 18. Apr. 2002 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FooFighter
Hallo Foofighter, verwendest du den dxfout-Befehl? Hast es es schon mit 'amviewout' probiert? Damit kann man ja in MDT6 nun auch DXF-Dateien herausschreiben. Vielleicht klappt's damit besser. cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2002 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, der Befehl "amviewout" ist leider nur für's Layout geeignet. die Zeichnung befindet sich aber komplett im Modellbereich. Trotzdem Danke Gruß Foo [Diese Nachricht wurde von FooFighter am 19. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2002 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FooFighter
Dann willst du von den Mechanical-Modellen DXF-Dateien erstellen? Und dein Auftraggeber weiss auch, was er verlangt? STEP ist nichts? Das DXF-Format ist dafuer an sich nicht ausgelegt. Denkbar wäre dennoch ein Umweg ueber ACIS-Dateien (amacisout), diese wieder einlesen und als dxf ausgeben. Die entstandenen Solids müßte das DXF-Format wieder sauber auslesen können. Ähnliches habe ich vor, auch als Job zu programmieren. Wird allerdings erst im Mai etwas werden. Wenn du bis dahin noch nichts anderes hast, kann man sich ja noch einmal kurzschliessen. cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2002 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nur zur Ergänzung: Ich selber bin nur der Admin nicht der Konstrukteur. Es handelt sich um reine 2D Zeichnungen die ich persönlich im AutoCAD Mechnical weiter bearbeitet hätte. Es geht also auch nur um 2D Normteile! Diese werden aber beim DXF Export ignoriert Gruß FooFighter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
