Thema: Vergleich MDT 6 - Solidworks (1284 mal gelesen)
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1737 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 10. Apr. 2002 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich hab mal eine Frage, kann mir wer von Euch gravierende Unterschiede zwischen Mechanical Desktop 6 und Solidworks sagen, bzw. Vor- und Nachteile der zwei Systeme. Danke im voraus. Grüße Heinz
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 12. Apr. 2002 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
SWX ist moderner und mehr "aus einem Guss"! Während MDT ein "zusammengewürfelter Haufen" ist. Allerdings gibt es Leute denen genaus dieser haufen gefällt... Empfehlen GEGEN SWX würde ich es /ihn(?) nur bei direkter Notwendigkeit zum DWG Format (Kompatibilität) oder bei häufigem 2D Einsatz (und das ist noch oft der Fall und auf keinen Fall zu belächeln...) Für den ambitionierten (3D) Maschinenbauer bringt SWX Vorteile -> den recht guten Workflow von MDT möchten viele dennoch nicht missen. Der Inventor (mit dem MDT jetzt nur noch "gebundelt" kommt) entwächst erst den Kinderschuhen -> tut aber seine Arbeit in vielen Betrieben. Wo bei diesen Programmen die Schwerpunkte oder Probleme liegen erfährst Du am besten hier in den verschiedenen Foren. Gruss Harald
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2013, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2011R2<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6400 Vista64 RAID0 8Gb FX3700m
erstellt am: 12. Apr. 2002 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001
erstellt am: 13. Apr. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hi nahe, kannst du mir gravierende Unterschiede zwischen BMW und Daimler erklären bzw Vor und Nachteiele. Was willst du damit erreichen? wo liegen deine Schwerpunkte, alle beide sind gleichwärtig wenn um erstellung von 3D-Vollemen geht, MDT hat erprobte und seit Jahren im Einsatz 2D-Anteil, hat als Behelfswerkzeug (meiner Meinung nach besseren) Flächenmodelierer und kein schlechter Normteilenkatalog. Platten mit Bohrungen die zu Verschrauben sind kann genauso SWX sowie MDT . Was SWX nicht kann sind farbige 2D-Ableitungen (nur unter Aufwand zu erreichen)was MDT mit Bravur macht. Was SWX nicht kann sind Featurs die ausserhalb des Vollumen liegen. Abstürze, Systemfehler usw sind die beiden gleichwertig zu stellen. SWX liegt alle Parts extern was bei Datenverlusten von Bedeutung sein könnte. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Apr. 2002 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Georg 1.) ich kann Dir die Unterschiede zwischen BMW und Daimler nicht erklären, weil ich mich mit den beiden Produkten nicht beschäftigt habe. Aber wahrscheinlich wird es einen geben! Warum würden sonst zahlreiche Autozeitschriften dauernd Vergelichstest zwischen verschiedenen Modellen machen? 2.) Wir arbeiten in der Sparte Schließsysteme, also Schließzylinder, Türschlösser, Zutrittskontrollsysteme usw. und verwenden zur Zeit MDT 6. Unsere zweite Niederlassung hat sich nun ebenfalls dazu entschieden auf 3D umzusteigen und steht nun vor der Entscheidung welches System Sie verwenden sollen. Derzeit arbeiten Sie mit AutoCAD 2000. Grüße Heinz
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 15. Apr. 2002 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Zitat: Original erstellt von GEBO: ...Was SWX nicht kann sind farbige 2D-Ableitungen (nur unter Aufwand zu erreichen)...
Falsch, seit SWX2001+ kann jede 2D-Ableitung per Klick farbig dargestellt werden! Zitat: Original erstellt von GEBO: ...Was SWX nicht kann sind Featurs die ausserhalb des Vollumen liegen...
Richtig, zumindest in der aktuellen Version, in 2002 soll das geändert werden. Zitat: Original erstellt von GEBO: ...Abstürze, Systemfehler usw sind die beiden gleichwertig zu stellen...
Ich vergleiche mit MDT 3PP und 4PP (3 Jahre Erfahrung): sicher nicht richtig! SWX ist wesentlich stabiler!
------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 15. Apr. 2002 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
erstellt am: 15. Apr. 2002 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Georg! 1. Schattierte Darstellung: - Ansicht auswählen - Button "schattiert" drücken - Resultat siehe Bild 2. Stabilität: Du kannst "Erfahrung" natürlich auch mit "Behauptung" bezeichnen . Vielleicht ist MDT ab 5.0 ja auch besser geworden?!? Aber wenn ich zurückdenke wie oft "unhandled access violation" auf meinem Monitor stand und mit der Anzahl SWX-Abstürze (ich behaupte nicht, dass es keine gibt!) vergleiche, "behaupte" ich immer noch, dass SWX stabiler läuft! ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2002 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Andreas, also ich bin nicht Dürer und deswegen interesieren mich nicht Bilder sonder Zeichnungen die was aussagen, wenn ich farbig sage dan denke ich an eine Technische Zeichnung nicht an Bitmap sonst kann ich auch mit Coreldraw konstruieren. SWX kann automatisch!!! nicht farbige Ableitungen erstellen (wie Beispiel) Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mauric25 Mitglied Architekt
Beiträge: 76 Registriert: 04.10.2003
erstellt am: 24. Nov. 2003 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
mal was anders, ich arbeite in der Schule mit der Version MDT4, für den Anfang scheint es auszureichen, ich habe aber die MDT6 version auch in der Schule gesehen und habe festgestellt, dass MDT6 ein Nachteil gegenüber MDT4/5 aufweist: Beispiel, Wenn man ein Element mit Reihe kopieren will, oder den Wellengenerator oder sonst was benutzt kommen da keine schöne Dialogboxen, die die Arbeit ungemeint erleichtern, sondern man muss alles üner die Dialogzeile unten ausführen und das finde ich ehrlich gesagt bescheiden... Kann man das eventuell umstellen, oder muss man damit leben??? Danke im Voraus für Antworten!!! Gruß Mauric!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD_USER_01 Mitglied Vertrieb
Beiträge: 37 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 24. Nov. 2003 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
..... kommen da keine schöne Dialogboxen, die die Arbeit ungemeint erleichtern, sondern man muss alles üner die Dialogzeile unten ausführen und das finde ich ehrlich gesagt bescheiden... Kann man das eventuell umstellen, oder muss man damit leben??? ..... wichtige Befehle und Einstellungen allgemeiner Werte : filedia = 1 (Menüfenster sichtbar schalten) cmddia = 1 (Menüfenster sichtbar schalten) mbuttonpan = 1 (Mauseinstellung: mittleres Rad drücken und ziehen = Pan) gruss harald
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 Inventor R7,8 MDT 2004/2004DX ------------------------------- CADdoctor,CADPorter von Elysium mit allen Schnittstellen zu allen bekannten CA(x)Systemen ------------------------------- und natürlich eine Kiste, wo das ganze auch drauf läuft.
erstellt am: 24. Nov. 2003 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
warum ein sogenannter MODERATOR so einen Schwachsinn wie "zusammengefürfelter Haufen" schreibt ist mir unbegreiflich ! Am Besten Du verziehst Dich dort hin wo Du hingehörst !! ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 24. Nov. 2003 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
@Josef, "zusammengefürfelter Haufen" - dachte ich am Anfang auch als wir uns mit dem MDT4 auseinandergesetzt haben. Erst bei "näherer Betrachtung" war uns so nach 1/2 Jahr klar, was für Möglichkeiten der MDT so bietet ! - und haben es mittlerweile auch umgesetzt ! - absolut Klasse das Teil ! @Mauric, der MDT4 kann im Grunde dasselbe wie der MDT2004. Nur die Bedienung/ Einstellung/math. Kern ist wesentlich besser. Man kann alles mit diesem Programm erreichen, wenn man durchschaut, wie die einzelnen Teile aufeinander abgestimmt sind ! (Leider nicht trivial!) @Andreas, der MDT2004 ist wirklich ein sehr gutes CAD. Abstürze sind die Ausnahme, wenn man vernünftige Hardware einsetzt. - Sehr wichtig ist der Arbeitsspeicher. RAM von Infineon oder dergleichen ein absolutes Muss. Mit SWX haben wir eher zwiespältige Erfahrungen gemacht. - Im Vergleich mit IV hat SWX aber die Nase vorn. MDT ist Klasse wenn es um vernünftige Zeichnungen,Flächenmodelle und deren Austausch mit anderen Systemen geht. Gruss Dietmar PS. @Mariaca - arbeite derzeit mit einem Lieferanten zusammen, der mit SWX arbeitet. Die Einzelteile unserer Konstruktionen kommen soweit rüber. Die ZB´s können jedoch meist nicht eingelesen werden, obwohl andere CAD´s wie Pro/E Unigraphics,Catia keine Probleme damit haben. SWX stürzt dabei meist ab. - Habe mich auch schon im SWX-Forum deswegen bereits umgeschaut. Die ZB´s bestehen aus Teilen, die mit komplexen Flächenverbünden verschnitten wurden. Anscheinend ist SWX im Flächenbereich denn doch noch nicht so stabil.
[Diese Nachricht wurde von DidiD am 24. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 25. Nov. 2003 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Moderator mariaca, deine letzte Wortmeldung liegt schon ein bisserl zurück. Moderierst du noch? Gib mal ein Lebenszeichen Zitat: Original erstellt von Josef Hochreiter: warum ein sogenannter MODERATOR so einen Schwachsinn wie "zusammengefürfelter Haufen" schreibt ist mir unbegreiflich !Am Besten Du verziehst Dich dort hin wo Du hingehörst !!
------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
@Josef, reagier doch nicht so sauer - da steht man/frau doch drüber oder ? Die Probleme mit den parametrischen CAD´s sind überall so in etwa die selben. Mal mit Schwerpunkt auf Zeichnungsableitung, mal hängts am Modellieren. Je nach Version sind die Probleme auch desselben CAD´s unterschiedlich gelagert. MDT kommt´s momentan zu gute dass es nur marginal mit neuen Funktionen ausgestattet wird, ansonsten eine Fehlerbereinigung der vorhandenen stattfindet. Auch wird von Version zu Version die Bedienung erheblich verbessert. z.b. die Einstellerei bei MDT4 "das Problem" beim Einstieg (meiner Meinung) hat sich mittlerweile wesentlich vereinfacht. (MDT2004) Auch die Behandlung von Flächenmodellen, Step,Sat-Dateien wurde erheblich verbessert. Anscheinend werkelt Adesk erfolgreich am Acis-Kern herum. Gruss Dietmar
