Thema: Einige Fragen (437 mal gelesen)
Gotthard Mitglied
Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000
erstellt am: 28. Mrz. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einige Fragen zu MDT 6.0. - Früher gab es in Genius ein Simulationsprogramm (2D). Gibt es so etwas auch in MDT6.0? d.h. wenn ich bewegungsabläufe simulieren möchte? oder braiuche ich eine applikation? - kann ich beim schneiden von einem zusammenbau auch deffinieren, welches teil und mit welcher schraffur geschnitten wird? denn beim schnitt werden auch schrauben usw. geschnitten. das ist aber nicht normgerecht? ich müsste also irgendwo sagen können, ob ich ein teil schraffiert haben möchte und mit welcher schraffur. - was ist das future exchange auf der cd von mdt6.0 für ein programm und muss ich dafür extra bezahlen? vielen dank und mfg gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2013, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2011R2<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6400 Vista64 RAID0 8Gb FX3700m
erstellt am: 28. Mrz. 2002 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
Hallo Gotthard, Als Simulationsprogramm kann ich Dir Designer Motion empfehlen. Hier findest Du die nötige Informationen www.designtechnologies.com. „kann ich beim schneiden von einem zusammenbau auch deffinieren, welches teil und mit welcher schraffur geschnitten wird?“ Ja, unter Szene / Schnitte Ausblenden. „...schraffiert haben möchte und mit welcher schraffur?“ Schau mal im Model / Zusammenbaukostruktion / Schraffurmuster nach. Gruß Peter K
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 28. Mrz. 2002 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
"- was ist das future exchange auf der cd von mdt6.0 für ein programm und muss ich dafür extra bezahlen?" JA - gemeint ist wahrscheinlich FEATURE Exchange. Ein Modul das "dumme" Solids einliest und es aus "Features" neu aufbaut.... (also wieder "intelligent" macht). Bei sehr einfachen Geometrien sicher eine Hilfe, aber da bin ich überfragt... Schöne Ostern Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Osygus Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 23.05.2001 AIP2010 - Win 7 64, Productstream Pro 2010<P>AIP 2008, MDT6, DDMotion, Productstream Pro 2008 Dell M70, WinXP
erstellt am: 03. Apr. 2002 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
Hallo Zusammen, habt Ihr auch einen Tip wie man Schraffuren von Einzelteilen in externen Zusammenbauten ändert. Die Struktur ist: Hauptbaugruppe besteht aus externen Baugruppen mit externen Einzelteilen. Dies ist mir bisher nicht gelungen. Dazu muß ich auf 2D ausweichen und manuell bearbeiten. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 04. Apr. 2002 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
Hallo Dirk, im Menü Zusammenbau gibt es nochmal Zusammenbau und im nächsten Flyout Schraffurmuster... als Grundeinstellung dem Zeichnungsnamen eine Schraffur zuweisen (Bsp. ANSI31, Skalierfaktor 1 und Winkel 0) und dann den Bauteilen z.b. ander Skalierfaktoren, Winkel oder/und Muster Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2002 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
Hallo Angelika und Dirk Ich habe gerade rausgefunden, dass es mit MDT6PP nicht so einfach ist die Schraffurmuster den einzelnen Teilen oder Baugruppen zuzuweisen. Das gleiche habe ich mit MDT5PP probiert, da gab es keine Probleme. Echt seltsam. Ich werde gleich noch Einbisschen rumexperimentieren. Bis dann Peter K Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2002 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
erstellt am: 04. Apr. 2002 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
erstellt am: 04. Apr. 2002 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
--iv-- Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 10.04.2002 MDT6-UGNX-MAX7
erstellt am: 10. Apr. 2002 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
hallo zusammen! schraffuren kann man im modellbereich mit ampatterndef festlegen. dh im modellbereich jedem einzelnen teil die gewünschte schraffur zuweisen. ich finde es auch umständlich, wir haben von genius 3 direkt auf mdt6 upgedatet und ich vermiß nichts so wie den schraffurassistenen (ge3hatch)... das waren noch zeiten... .. direktes anklicken der schraffur in der zeichnungsableitung einstellen fertig... toll... hoffe geholfen zu haben. --iv-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2002 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
Hallo Angelika und Dirk, ich habe bereits alle Möglichkeiten getestet die mir nur bekannt sind, um im dem Zusammenbau verschiedene Schraffurmuster zur bekommen. Rezept: 1. Neuen Zeichnung 2. Katalog (Verzeichnis hinzufügen, usw) 3. Zusammenbauen mit Abhängigkeiten 4. Katalog und die Externe Zusammenbaudefinitionen in Lokale Zusammenbaudefinitionen ändern. 5. Schraffurmuster auf Teile / Baugruppen anwenden. 6. Zeichnung ableiten. Nachteil: Wird es eine Baugruppe geändert, wird es nicht in der Zusammenbau automatisch Aktualisiert (da die Teile / Baugruppen lokal sind) Komisch das es mit der Vorversion MDT5PP ein wand frei funktioniert. Jetzt stelle ich mich auch die Frage: War es der umstieg auf MDT6PP nötig? In dem Sinne Gruß Peter K
camtex Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 29.01.2002
erstellt am: 17. Apr. 2002 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
