  Mechanical Desktop
  Dateikonvertierung
Autor Thema:  Dateikonvertierung (263 mal gelesen)
HHOEHNE
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HHOEHNE an!   Senden Sie eine Private Message an HHOEHNE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHOEHNE
erstellt am: 27. Mrz. 2002 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein IGES-Flächenmodel. Wie mache ich daraus einen Volumenkörper, bzw. ein MDTMechanical Desktop-Teil. Geht das überhaupt?
Hans
Hans
Lukas
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Lukas an!   Senden Sie eine Private Message an Lukas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukas
erstellt am: 27. Mrz. 2002 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHOEHNE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
prinzipiell geht das schon wenn die Flächen sauber sind d.h. keine Lücken aufweisen dann kannst du sie im MDTMechanical Desktop mit IGESIN einlesen und im Pull Down Menü unter dem Punkt Flächen den Unterpunkt Flächen zusammenheften anwählen und die gewünschten Flächen auswählen.
HHOEHNE
erstellt am: 27. Mrz. 2002 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich schon Probiert, dann erhalte ich folgende Meldung und nichts passiert....
Befehl: _amstitch
C:\Programme\MDT5\desktop\amdt_stitch.arx ist eine ungültige ARX-Datei.
Unbekannter Befehl "AMSTITCH".
Hans
Lukas
erstellt am: 27. Mrz. 2002 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHOEHNE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
gib einmal den Befehl AMSHOWUNSTITCHED ein dann werden dir jene Flächen rot angezeigt die nicht geschlossen sind, diese mußt du dann z.B. mit Regelfläche schließen und dann kannst du das zusammenheften noch einmal probieren
Lukas
