Thema: Teilkreisdurchmesser (1484 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 25. Mrz. 2002 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab mir eine Vorlage für Kettenräder erstellt (mit Zeichnungsableitung). Den Teilkreis mit Vermaßung muß ich mit der Hand nachführen. Hat jemand eine Idee wie man den Teilkreis pararmetrisch darstellen kann (MDT 6). Grüße aus Bayern Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 25. Mrz. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, den Teilkreisdurchmesser kann man doch berechnen, also würde ich eine Variable dazu erstellen, den Teilkreisdurchmesser dort nach der gängigen Formel für Teilkreis berechnen lassen und die Bemaßung die diese Variable enthält wird dann entsprechend mitgeführt. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2002 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2002 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
... ich habs jetzt nicht probiert, aber wenn die Bemaßung angetragen ist und das Ganze im Modell als Variable definiert müßte auch in der Zeichnungsableitung dann immer der TK richtig bemaßt erscheinen, so wie z.B. bei Varianten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2002 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, der Teilkreis ist nur ein theoretisches Maß, er hat kein Volumen und sollte in der Zeichnungsableitung als Strichpunktierter Kreis dargestellt werden. Als Variable ist er definiert. Grüße Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
