Thema: drucken aus lisp-programm (708 mal gelesen)
ee gabriel Mitglied konstrukteur
Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 18. Mrz. 2002 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe mir ein kleines lisp programm geschrieben das mir auf knopfdruck die gerade geäffnete zeichnung auf unserem standardrucker in a4 auf die seite angepasst ausdruckt; nun habe ich es nur so dass es mir layout1 ausdruckt, ich will es aber so machen dass es mir immer das layout ausdruck in dem ich mich gerade befinde, das heisst ich müsste zuerst im programm abfragen in welchem layout ich mich berinde und das dann beim druck befehl eingeben, ich weiss aber nicht wie ich auf das aktuelle layout komme?? weiss einer rat? gruss ee gabriel p.s. wenn es jemand will sagen und ich schreibe es in mein nächstes posting.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Mehnert Mitglied Dipl.-Ing.Chemieingenieurwesen
Beiträge: 15 Registriert: 26.06.2001
erstellt am: 18. Mrz. 2002 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hi, versuchs mal in der VL-Hilfe unter dem Suchbegriff "Using AutoLISP to access the layout setting". Das bedeutet dann zwar das Einarbeiten in ActiveX (ein wenig), bietet aber auch schöne Möglichkeiten. Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2002 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2002 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hi, Microsoft formuliert das so: "Eine Reihe von Technologien, mit denen Softwarekomponenten in einer vernetzten Umgebung ungeachtet der Sprache, in der die Komponenten erstellt wurden, interagieren können." Bildlich gesprochen heisst das, Du kannst mit ActiveX z.B. direkt aus AutoCAD auf Excel-Tabellen zugreifen etc. Für VL bedeutet das, Du bekommst einen ganzen Satz schöner Befehle dazu, womit man u.a. recht komfortabel auf die Zeichnungsdatenbank zugreifen kann. Gruß, Dirk
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2002 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hi ee gabriel, wenn du ueber den command-Befehl plottest, gib doch einfach doppelte Anfuehrungsstriche ein (fuer RETURN in der Befehlseingabe) oder frage Systemvariable 'ctab' ab. Ich verwende ersteres, klappt sehr gut: (command "_-plot" "_y" "" "xerox-falt" cmp_fs "_m" cmp_qh...) Viel Spass, cs
erstellt am: 19. Mrz. 2002 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, das mit den "" ist ne feine sache, macht ihr das auch über ein lisp programm, oder schreibst du jedesmal (command "_-plot" "_y" "" "xerox-falt" cmp_fs "_m" cmp_qh...)..... mann könnte ja auch ein neues icon machen und die ganze wurst dann dort anhängen, oder ??? danke ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2002 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo ee gabriel, ich habe Plot-Icons geschaffen, die jeweils verschiedene Plotter/Drucker ansprechen. Entsprechend werden die Variablen gesetzt. Es steht daher auch eine umfangreiche Lisp-Datei hinter den Icons, die noch verschiedene andere Dinge abprueft und einstellt. Mit dieser Lisp-Datei kann man AutoCAD dann auch ganz allein plotten lassen, z.B. ueber Nacht. Wichtig ist natuerlich nur, dass die Zeichnungen gewissen Standards unterliegen. cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
newuser Mitglied cad/cam engineer
Beiträge: 8 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2002 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
erstellt am: 28. Mrz. 2002 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo newuser, wilkommen auf "dem" board, du scheinst neu zu sein, ja ist ne feine sache, du könntest dir natürlich auch ein menü machen aus dem du drucken könntest, was machst du heute am abend? gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2002 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
manndaten Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 16. Dez. 2003 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
