Thema: Basisteil aus ZSB erstellen (589 mal gelesen)
rohdem Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 01.02.2002
erstellt am: 01. Mrz. 2002 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte gerne aus einem Zusammenbau ein Basisteil erstellen. Es sollen also alle Teile miteinander "verschmolzen" werden, und die Struktur soll gelöscht werden. Im Einzelteil ist das kein Problem: Befehl "Basisteil erstellen" Aber im Zusammenbau? Hat jemand eine Idee? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DX26256 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 21.12.2001
erstellt am: 01. Mrz. 2002 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rohdem
hallo, ammakebase mit allen teilen, mit ursprung auflösen, dann hat man körper vom typ 3dsolid (acad solids) ""Es sollen also alle Teile miteinander "verschmolzen" werden, und die Struktur soll gelöscht werden."" teile verboolen---------- dann sind sie verschmolzen ich hoffe es funzt! (kann ich nicht testen, hab kein cad) ------------------
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 01. Mrz. 2002 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rohdem
immer zwei Parts miteinander "kombinieren"->"Vereinigen", wenn alle ->"Basisteil" erstellen wozu soll es gut sein? Die Inteligenz geht verloren. Als "kombiniert" ist auch ein Teil und lässt sich leichter ändern. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DX26256 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2002 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rohdem
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 04. Mrz. 2002 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rohdem
RobertS Mitglied Projektleiter
Beiträge: 41 Registriert: 19.02.2002
erstellt am: 12. Mrz. 2002 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rohdem
Hallo Martin, folgender Weg geht vielleicht schneller: - amacisout verwenden und SAT-Datei speichern (Voluminas bleiben getrennt) - acisin verwenden um dieses SAT-Modell wieder zu importieren, die Teile sind jetzt 3d-Solids - den Befehl _union (Ändern->Volumenkörper bearbeiten->Vereinigung) verwenden und alle Teile markieren (so Gott und MDT will werden die Teile eins - keine Angst bei sauberen Volumenkörpern eigentlich nie ein Problem, nur bei manchen importierten) - nun kannst du mit amnew das Teile wieder im Browser bekannt machen Wenn Du keine Baugruppen hast, kannst Du auch schnell den Befehl Ursprung verwenden, dann werden Deine MDT-Teile zu 3d-Solids, die Du dann vereinigen kannst. (Du Sparst Dir damit das Acisout und in). Baugruppen mit Abhängigkeiten fliegen jedoch auseinander. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS9 Windows XPSP2 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 512MB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 02. Apr. 2003 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rohdem
