  Mechanical Desktop
  Datei öffnen Menu weg??
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei öffnen Menu weg?? (1019 mal gelesen)
GHar
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GHar an!   Senden Sie eine Private Message an GHar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GHar
erstellt am: 01. Mrz. 2002 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
als absoluter MDT5 und Autodesk Neuling sitze ich jetzt hier und habe ein dickes Problem...
Normalerweise hat sich beim klicken auf Datei öffnen immer ein Fenster/Menu göffnet ähnlich dem Windowsexplorer mit dem ich dann die Datei suchen und auswählen konnte.
Und nu ist es weg!! Panik!!!
Stattdessen habe ich jetzt in der Befehlszeile die Aufforderung den Namen der zu öffnenden Datei einzugeben...
Den kenn ich doch meistens gar nicht..
Also wie krieg ich mein Menu zurück??
Ich habe NATÜRLICH nichts an den Einstellungen geändert... O.K. zumindest nicht absichtlich
Bitte helft mir!!
Gruß Gerhard
Wildenhain
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Wildenhain an!   Senden Sie eine Private Message an Wildenhain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wildenhain
erstellt am: 01. Mrz. 2002 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Panik
filedia auf 1 setzen
Achim
GHar
SWX 2022 SP5.0
Windows 10
Dell Precision 7560
Intel Core i7 2,5GHz
32 GB RAM
NVIDIA RTX A2000
erstellt am: 01. Mrz. 2002 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suuuper!!
Danke für die schnelle Hilfe!
Gruß Gerhard
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von Cornelia Schroeter an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelia Schroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelia Schroeter
MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1,
AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 04. Mrz. 2002 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
als Information für dich und alle anderen Neulinge, wie 'filedia' i.d.R. 'verstellt' wird:
viele Mechanical-Funktionen werden als Subroutinen durchgeführt. In der Programmierung dieser Funktionen werden die Variablen filedia und cmddia (Befehlszeilendialog) auf 0 gesetzt. Wenn die Funktion nun nicht zu Ende durchgeführt wird, z.B. durch Fehler-Abbruch, User-Eingriff o.a., werden die Variablen auch nicht sauber zurückgesetzt.
Übrigens: Falls filedia mal wieder auf 0 steht, kann man bei der Pfadanfrage das Dateidialogfenster auch mit der Tilde (~) aufrufen.
cs
