Thema: Präsentation mit MDT4 (242 mal gelesen)
deilov2 Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 22.02.2002
erstellt am: 22. Feb. 2002 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!! Wie kann ich mit MDT4+PowerPack gezeichnete 3D Darstellungen in PowerPoint einfügen? Oder gibt es in MDT selbst sogar eine Art Präsentation?!? Kann man vielleicht sogar kleine Animationen erstellen? Vielen Dank für alle Infos zu Präsentation mit MDT4 mfG deilov Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ee gabriel Mitglied konstrukteur
Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 23. Feb. 2002 02:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deilov2
hallo, 1.) also wenn du irgendwelche bilder ins powerpoint einfügen willst dann musst du irgendwie die bilder machen, ganz einfach geht das wenn du ein teil schattiert und so hinstellt wie du es braucht und dann einfach ein screenshot machst, dieses dann zuschneiden (die werkzeugkösten und den browser weg) und dann ganz normal wie ein bild einfügen, wenn die bilder etwas besser sein sollen ( eventuell mit transparenten teilen ) dann musst du rendern und das ganze wie gehabt ins pp einfügen; 2.) im md kann mann sonst keine präsentationen machen 3.) eine kleine und sehr umständliche animation ( kommt glaube ich aus uralten autocad tagen ) kannst du schon machen, dass nennt sich dann diashow, dazu musst du zuerst dias erstellen, d.h. wenn sich ein teil bewegen soll dann musst du das teil immer ein kleins stückchen verschieben und von jeder position ein dia machen ( der befehl lautet makedia ), anschliessend musst du mit irgendeinem editor ein script schreiben und dieses dann aus dem md heraus starten, das ganze ist sehr mühsam, wenn du es aber trotzdem mal probieren willst kann ich mal schauen denn irgendwo hab ich noch so ein script, gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1737 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 25. Feb. 2002 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deilov2
Hallo deilov zu den von ee gabriel genannten Möglichkeiten ist vielleicht noch hinzuzufügen, dass Du die Bilder beim Render auch gleich in eine Datei ausgeben kannst und diese dann in PowerPoint einfügen. Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2002 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deilov2
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 25. Feb. 2002 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deilov2
am schnellsten geht mit hcopy-W-zg. ich habe so ein, da kannst du gewünschten Ausschnitt auswählen und beschreiben/bearbeiten,Text hz fügen und als jpg speichern, geh //www.info.hardcopy.de, es ist ein gutes Wzg, hat nichts gekostet, wenn nicht dann melde dich! Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1933 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 26. Feb. 2002 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deilov2
Auch Hallo, wir Lösen das so: Rendern in Datei Ausgabe als Tif, dann einfügen in PP. Auch die "Strichzeichnung" kann man wie folgt einfügen (In ganz guter Qulität): Im Menü "neuen Drucker instalieren" innerhalb des MDT -Menüs wird ein Rasterdrucker für Tif-Dateien instaliert und dessen Auflösung auf High-Res gestellt. Hier kann dann die Ausgabe des Papierlayouts in eine Tif-Datei gedruckt werden, die man in PP einfügen kann. Die etwa benötigte Größe des "Bildes" sollte man vorher schon im Papierbereich skaliert haben, da man sonst bei einer späteren skalierung in Powerpoint die Bemaßung bzw Beschriftung nicht mehr lesen kann. Gruß, fetzerman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
