Thema: Zeichnungsableitung (751 mal gelesen)
LisaSch Mitglied Ing.-Ass.
Beiträge: 6 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 14. Feb. 2002 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe folgendes Problem. Bisher habe ich nur im 2D Bereich gearbeitet. Nun soll alles auf 3D (MDT4PP) umgestellt werden. Mit Erstellung und Ableitung funktionierts soweit, aber: In unserem Zeichnungsrahmen befindet sich über das ganze Blatt der Schriftzug "Nur für internen Gebrauch". Wie bekomme ich den Schriftzug in den Hintergrund, so dass die abgeleiteten Ansichten 'oben' auf liegen und nicht verdeckt werden??? Vielen Dank für Eure Hilfe ------------------ Lisa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Feb. 2002 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LisaSch
Hallo Lisa, versuch eventuell mal Anzeigereihenfolge ganz unten oder ganz hinten Befehl: zeichreihenf Bin jetzt nicht sicher wie das Abrollmenü heißt wo die Anzeigereihenfolge im 4er MDT steht - Werkzeuge oder Hilsmittel in der AutoCAD Hilfe steht noch näheres ... Gruss Angelik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2002 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2002 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LisaSch
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001
erstellt am: 15. Feb. 2002 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LisaSch
Hallo Lisa, und wie war es mit 2D? Meine Frage, im wälchem berech soll es abgedeck werden?. Es könnte mit "_amlegible" funktionieren, aber es lohnt sich nicht so viel Arbeit in die Geschichte neinzustecken. Ich würde es so machen, für den Schriftzug lege ich extra Layer/Farbe den kann ich nach Bedarf in der Ableitung ein- und ausschalten, mit Linienstärke z.B. 0,15, mit kräftigen Farben ist gut sichtbar 0,15 linie stört in der Zeichnung nicht so arg. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 15. Feb. 2002 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LisaSch
erstellt am: 15. Feb. 2002 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Preiwuss: Hallo Lisa, den Internen Gebrauch nur im Schriftfeld intergrieren ist wohl nicht machbar???
Leider nein soll über das gesamte Zeichnungsfeld gehen ------------------ Lisa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2002 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GEBO: Hallo Lisa, und wie war es mit 2D? Meine Frage, im wälchem berech soll es abgedeck werden?. Es könnte mit "_amlegible" funktionieren, aber es lohnt sich nicht so viel Arbeit in die Geschichte neinzustecken. Ich würde es so machen, für den Schriftzug lege ich extra Layer/Farbe den kann ich nach Bedarf in der Ableitung ein- und ausschalten, mit Linienstärke z.B. 0,15, mit kräftigen Farben ist gut sichtbar 0,15 linie stört in der Zeichnung nicht so arg. Georg
Der Schriftzug liegt auf einem extra Layer mit Farbe 245 (hellgrau) war also immer als 'Hintergrund' auf dem Papier zu sehen. Hab's auch schon mit 'Wasserzeicheneffekt' probiert- geht trotzdem nicht ------------------ Lisa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2002 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
