Thema: Teil extern, Prototypendatei (208 mal gelesen)
HHOEHNE Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 22 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 28. Jan. 2002 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich aus einer Baugruppe heraus ein Teil extern setze und dann diese Datei öffne, enthält sie nicht mehr die Voreinstellungen aus meiner Prototypendatei. Wie kann ich dies ändern? ------------------ Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ee gabriel Mitglied konstrukteur
Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 28. Jan. 2002 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHOEHNE
hallo, du musst die einstellung die du brauchst in deiner jeweiligen .mnl datei setzen, eifach in die letzte zeile schreiben, die jeweiligen .mnl dateien sind: MDT 3: \desktop\support\deskbase.mnl MDT 4: \desktop\support\amdt.mnl MDT 4PP: \desktop\support\amdtpp.mnl MDT 5: \desktop\support\amdt.mnl Eintrag: (command "amprojtype" 0) würde zum beispiel die systemvariable für die projektionsrichtung (amerikanisch / europäisch) setzen; gruss ee gabriel
erstellt am: 29. Jan. 2002 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab die Datei gefunden und geöffnet. Leider ist mir noch nicht klar, woher ich weiß, was ich wo ändern soll? Ich will ja z.B. ab Beginn alle Layer haben, die ich auch beim Öffnen einer Prototypendatei von mir zur Verfügung habe... Dein Beispiel hab ich schon verstanden, aber woher weiß man, "amprojtype" bewirkt? ------------------ Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 29. Jan. 2002 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHOEHNE
Hallo Hans, beim 6er habe ich es nie ausprobiert, aber der 5er hat dabei keine Prototypdatei benutzt. Um jetzt die Einstellungen der Datei zu ändern hat man eigentlich zwei Möglichkeiten. Die Eine hat ee gabriel beschrieben. Man kann in der *.mnl über eine LISP-Anweisung Systemvariablen und Befehle definieren. Wenn Du Definitionen, oder Zeichnungsobjekte in die neue Zeichnung bekommen möchtest, kann man das mit LISP machen, oder einfach das Template als Block einfügen. Vielleicht gibt es eine elegantere Methode, aber ich kenne nur Diese. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2002 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHOEHNE
hallo hhoehne, bevor du das machst kannst du das ziemlich einfach ausprobieren was er dann machen würde, einfach den text den du in die jeweilige .mnl schreiben würderst in die befehlszeile angeben und dann schauen ob er das macht was du wolltest, wie die jeweilige systemvariable heisst musst du aber wissen, gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
