Thema: Gerenderte Ansichtsfenster (517 mal gelesen)
BeateW Mitglied CAD / EDV-Dozentin
Beiträge: 80 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 17. Jan. 2002 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn wir über die 4 zu vier Ansichtsfenstern umschalten, werden diese automatisch gerendert dargestellt. Wo kann man dazu Einstellungen vornehmen bzw. woran liegt das? (Ich habe das nochmal in einer anderen Zeichnung mit einem Teil probiert, dort wurden die Afenster nicht gerendert.) Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mac01 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 17.01.2002
erstellt am: 17. Jan. 2002 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
hi bea, welche md-version wird verwendet? habe noch nicht drauf geachtet, aber wird nicht die letzte einstellung gespeichert, so dass beim letzten verwenden der 4er ansicht alle views gerendert waren? gruss guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2002 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Guido! Wir schulen auf MDT 5.0 PP. Ich habe auch schon in allen 4 Afenstern das Rendern ausgeschaltet, habe zu einem Afenster gewechselt und bin wieder zurück - wieder gerendert. Ich habe auch darauf geachtet, daß das einzelne Fenster nicht gerendert ist. Bei Zusammenbauzeichnungen ist diese Sache eben etwas lästig, weil es doch immer eine Weile dauert, bis die Fenster aufgebaut sind. Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DX26256 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 21.12.2001
erstellt am: 22. Jan. 2002 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
hallo, bist du sicher das die a-fenster gerendert werden? möglicherweise hilft dieses: wenn man nach dem öffnen der zeichnung aus dem schattiertem modus heraus vier a-fenster erstellt, dann wird bei jedem wechsel von einem zu vier wieder schattiert. auch wenn beim umschalten ein drahtmodell vorhanden war. möchte man in allen a-fenstern immer ein drahtmmodell, so muss man mit einem drahtmodell beginnen.
CU ------------------
erstellt am: 23. Jan. 2002 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 23. Jan. 2002 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
irgendwo habe ich gelesen, wenn sowas pasiert dann Zeichnung mit AutoCAD öffnen in dieser Drahtdarstellung einstellen, speichern und mit MDT wieder öffnen, ich glaube es war in einer "readme" vom SP**. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mac01 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2002 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
Hallo BEATE! hast du´s mittlerweile hinbekommen mit deinen gerenderten afenstern? hab´ mein system abgeschossen kann z.zt. nix ausprobieren! es gibt aber auch noch div. einstellmögl. im flyout-menü "Orbit", da muß auch ein konfig-button sein. schau doch mal bitte nach werde mein system wieder hinbiegen und dann noch mal nachsehen! gruß guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2002 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Guido! Ich habe noch keine Lösung gefunden. Mein Kurs ist gerade zu Ende, ich habe mir aber die Datei des Teilnehmers gesichert. Allerdings brauche auch ich erst wieder einen Rechner mit MDT , da alle Rechner abgebaut wurden. Deshalb konnte ich die ORBIT-Sache auch noch nicht probieren. Falls du noch eine Idee hast, wäre es nicht schlecht.... :-) Beate [Diese Nachricht wurde von BeateW am 01. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
