 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfe! Status-Leiste problem (963 mal gelesen)
Hiwi Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 16. Jan. 2002 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe ein Problem mit der Status-Leiste in MDT5. Die Leiste besteht aus 3 Teilen 1. Teil: "Ziel: blablabla..." 2. Teil: die Koordinaten 3. Teil: Buttons für Fang, Raster, Ortho,...usw. der erste Teil ist so groß, daß ich nur noch in der rechts unteren Bildecke ein Teil der Koordinaten sehen kann, aber die Buttons für Fang, Raster, usw. sind völlig verschwunden. ich möchte also den ersten Teil kleiner machen, aber wie geht macht man das? [Diese Nachricht wurde von Hiwi am 16. Januar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FooFighter Mitglied Systembetreuer AutoDesk
 Beiträge: 151 Registriert: 01.10.2001
erstellt am: 17. Jan. 2002 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hiwi
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 17. Jan. 2002 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hiwi
Hallo Hiwi, das beschriebene Feld in der Statusleiste enthält den Inhalt der Systemvariablen MODEMACRO und passt sich automatisch der Länge dieses Text-Strings an - daher können durchaus die anderen Felder verschoben werden - Befehlszeile modemarcro eingeben und einfach die Zeichenkette ändern. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steff Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 271 Registriert: 31.01.2001 MDT 2005 PP Windows XP pro
erstellt am: 17. Jan. 2002 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hiwi
Hallo HIWI, Du hast wahrscheinlich einen zu langen Dateinamen der das ganze nach rechts verschiebt. Habe das Problem auch, da in unseren Dateinamen die ganzen Zeichnungsinformationen drinstehen. Ich habe mal gehört, daß man hier was mit Diesel programmieren kann. Habe das auch versucht, bin aber zu keinem Ergebnis gekommen. Grüße Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hiwi Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2002 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es hat sich aber schon irgendwie gelöst, warscheinlich durch eine Profiländerung von einem anderen user. Ich bin mir da nicht sicher, weil es hier wegen dem Netzwerk mehrere Profile gibt. Angelica, trotzdem dankeschön für den Befehl "modemacro" Grüße vom HiWi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gtbtz Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 10.09.2001 Solid edge V2021 academic Win10
erstellt am: 28. Aug. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hiwi
Hallo Ich habe das gleiche Problem mit MDT  6. Das Programm wurde auf mehreren Rechnern neu installiert. Der Eintrag in der Statusleiste ändert sich bei mir mit jedem Befehlsaufruf. Teilweise wird die Leiste ganz nach rechts verwschoben und bleibt dort. Kann man die Anzeige von diesem Wert ganz ausschalten? modemacro hat nichts gebracht, es sind auch nicht mehrere Profile vorhanden In der Leiste erscheinen immer die Alias namen vom Objektfang usätzlich Gruß gtbtz ------------------ mfg und danke gtbtz Georg [Diese Nachricht wurde von gtbtz am 28. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MFTRON Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 13.09.2001
erstellt am: 28. Aug. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hiwi
hallo gtbtz, da die Anzeige der Objektfänge eh nicht wirklich nützlich ist, kann man getrost darauf verzichten. In der Power-Snap Dialogbox den Haken bei "Fang in Statuszeile anzeigen" rausnehmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hiwi
gtbtz Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hiwi
