Thema: Ausnahmefehler in MDT5 SP4 (735 mal gelesen)
Holger Meyer Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 97 Registriert: 02.08.2001 Solid Works 2006
erstellt am: 11. Jan. 2002 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ein Zusammenbau kann nicht mehr geladen werden. Fehler: Ausnahmefehler bei ARX-Befehl acme.arx Dann Absturz. Wie kann ich die Datei wieder laden ???? Sonst ist alles futsch.... Voller Hoffnung Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2002 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Meyer
Hallo Holger, das Problem ist mir bekannt mit MDT4 auf Win2000 und WinNT4 SP6a-Rechnern, wenn ich MDT4 neu installiert habe oder wenn sich ein User das erste mal an einem solchen Rechner anmeldet. Wie ich mir inzwischen helfe: zuerst pure Acad- bzw. MDT-Versionen starten, erst dann Powerpack-Versionen. Wenn's noch nicht klappt, pures MDT oder Acad starten, Powerpack-Profile loeschen und PP-Versionen erneut starten, so dass die Profile neu angelegt werden. Es soll auch helfen, die \desktop\mpp.pwd-Datei zu loeschen und die Authorisierung erneut einzugeben. Is nur unguenstig bei Netz-Installationen und funktioniert bei mir auch nicht ... Viel Glueck, cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2002 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cornelia, habe Deine Ratschläge befolgt. Leider ohne Erfolg. Der Fehler lautet jetzt allerdings: SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0X0000 Exeption at 563f2627h Sehr aussagekräftig wie ich finde. Dennoch Danke für Deine Mühe. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Jan. 2002 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Meyer
Hallo Holger, die Fehlermeldung als auch das vorher beschriebene Szenario lassen auf eine defekte Datei schließen. Am besten versuchen die Datei mit Wiederherstellen bzw. Desktop wiederherstellenladen (Menü Datei, Dienstprogramme) Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2002 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2002 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Meyer
Hallo Holger, auch schon mit umbenannter BAK? Wenn die defekte Zeichnung nicht unter superstreng geheim fällt - vielleicht hilft es sie hier mal zu prüfen, haben schon etliches wiederbelebt... Angebot steht, wenn gewünscht bitte kurz melden, ich schicke dann meine Mail Adresse. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2002 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ich habe die Datei rekonstruiert. Es lag an einer externen Referenz. Und zwar war bei einem Teil der gesamte Entstehungsbaum weg. Wie es dazu kam weiß ich nicht. Aber nächsten Mal nehme ich Dein Angebot gerne an. Bis dann Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2002 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Meyer
