Thema: MDT6PP Flächenschnitt (829 mal gelesen)
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 07. Jan. 2002 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
worauf muß ich achten, ich habe Probleme mit Flächenschnitt die ich nicht verstehe.Wer hat erfharung mit Flächen, ich möchte ein Teil mit Flächenverbund schneiden. Vom Konfektionsteil habe ich Außen- und Innenhaut daraus mache ich Flächenverbund außen und Flächendverbund innen, mit diesen Flächen schneide ich meine Teile. Es pasiert so Ein Teil z.B. "Außen" lässt sich problemlos schneiden das andere hardnäckig nicht. Die Flächen sind total sauber (showunstit), selbst wenn ich den Verbund zu zwei Flächen reduziere (oryginalflächen) kan MDT das Teil nicht aktualisieren. Meine Flächeneinstellungen "System = 0,025, Polilinien =0,02, Verbindungsabstand = 0,02, Verschmelzen 0,02". Ich habe Verbunde mit 600 Flächen die machen keine Probleme (auch vom CATIA) und Verbunde mit 6 Flächen (auch vom PROE) die melden "TYP" Wälche Toleranz stellt ihr ein bei IGES-Einlesen->Flächenregenerieren (Filtern) System oder andere.Ich weich nicht wälche Toleranzen hat der "Exporteur" eingestellt, und wenn warum die selbe Datei (Innen/Außen)mit einer Seite keine Probleme macht mit anderer überhaupt nicht zu nutze ist? würde mich freuen ürgendwälche Tips zu bekommen. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 07. Jan. 2002 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
Hallo Georg, ich bin zwar bei Flächen auch nicht hocherfahrener Guru, aber es hat sich hier bei Flächenmodellen für günstig erwiesen die Modelle zu messen und damit die Einstellungen abzustimmen. Müßte im Menü Fläche unter Optionen, Modellgröße Schalter Modell messen sein - ich kann grade nicht an mein MDT6pp, habe die Lizenz aufs Notebook gelesen und das steht brav zu Haus... Wurde das Modell ausgemessen und das Fenster mit anwenden und schließen verlassen stehen die passenden Toleranzen zur Größe des Modells in den Mechanical Einstellungen zur Verfügung und man braucht die nur noch zu bestätigen... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 07. Jan. 2002 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
Hallo Georg, schau Dir doch mal die vielen "Threads" von Malo und "Konsorten" an! Da findest Du vielleicht die Lösung. Für ganz verwegene: Nimm die Flächen und lasse Dir Schnittkurven reinlegen und erstelle so EINE neue Fläche (habe ich so aber auch noch nie gemacht...) aus den Sektionskurven. Nur so ne doofe Idee... Harald ------------------ Zum Thema "STITCHEN" findest Du auch etliche Sachen im Forum ACAD fehlt leider noch immer die Funktion "Mache aus X _ Flächen eine (z.B. biqubische-) Ersatzfläche --> wär doch toll! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 243 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-4 / Creo 1-9 / <P>Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 08. Jan. 2002 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
Hallo Gebo, wenn ein Teil mit Flächen geschnitten wird weist es meistens schon Fehler auf. Diese kannst Du mit dem Befehl AMSANITYCHECK anzeigen lassen. Warum machst Du aus dem Flächenverbund kein gestitches Volumen? Diese sind zumindestens gleich gut oder schlecht vom Handling in MDT. Wenn MDT kein Volumen machen will, kannst Du mit dem Befehl AMSHOWUNSTITCHED die kaputten Stellen anzeigen lassen. Eine andere Möglichkeit ist das Teil über 2 Volumen zu erstellen. 2Teile mit je einem Verbund/Fläche geschnitten und dann mittels Boolscher OP verschmolzen/abgezogen usw. Toleranzen/systemgenauigkeit sind vor Import (lass dir von Autodesk nichts erzählen)möglichst auf Importdatentoleranz einzustellen. Das ganz sollte mind 0.01 besser 0.005 sein, damit die Differenz zwischen Volumen und Flächengenauigkeit gering ist. CU CADKAISER
------------------ xxxxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2002 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich danke euch, Angelika es wäre schön wenn es so funktioniert hätte, erstens wenn ich die toleranzen über "messen" einstelle dann krige ich angeboten 1,5 mm Systemtoleranz, soweit so gut aber wälche Auswirkung hat es auf meine Lage das kann ich nicht messen, ich muß z.B. in einer Stoßstange an einer Stelle Loch Stanzen, das bedeutet wenn ich Glück habe gibta an dieser Stelle nur eine oder Zwei Flächen, wenn Pech dann 500 (alles Freiformflächen weil am Auto gibt es nichts mehr was grad ist) jeztz Meine Frage wie Kann ich Mitte in einer Freiformfläche die Abweichung messen? (Fläche schneiden->Angleichung min max das ist alles) Neue Fläche konstruieren, der Kunde lässt nicht zu da es auch Abweichungen zu groß sind (zul. +- 0.01) Schneiden oder stitchen diese zwei wege nutze ich aber es gibt doch unterschiede, Stitchensolid ist viel langsamer als geschnittener, das selbe teil geschnitten 6MB als Stitchensolid 12MB. Zu "sanitycheck" was nutzt mir ein Werkzeug der sagt du hast 1500 Fehler und was weiter, Solid Works hat mindestens ein Werkzeug "Geometrie verbessern" der taugt auch nicht viel aber immerhin.Ich achte schon peinlich daß der Verbund in ordnung ist (unstitshowched) da gibt es kein Fehler (bei 2 Flächen) und tut sowieso nicht schneiden, wenn ich Glück habe dann schiebe ich den verbund um 0,001 Z-Richtung und es klapt, sowas vestehe ich nicht. Ich weiss daß MDT kein Flächenmodelierer ist, nur meine Maschine hat 2500 Teile davon sind 4-12 (manchmal mehr) Teile die die vom Flächenmodel abgeleitet werden müssen, da brauche ich nicht extra Flächenmodelierer, oder? anbei Vergleich Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2002 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
Hallo Georg, Bei Deinen Beispielbildern kommt in mir eine Erinnerung hoch... Da hatte ich Tagelang gekämpft um einen Unterlenker (KFZ) aus Catia in MDT zu bearbeiten... Es hat funktioniert - aber ich mußte fast jede Fläche von Hand anfassen (meistens die Trimmung aufheben und neu generieren). Danach konnte ich sogar ein Solid daraus machen... Ich habe das gleiche dann nochmal mit einem anderen Programm (UG)gemacht mit dem ich arbeite --> und es ging schneller. 2 Gründe: -Zum einen wusste ich ja bereits was mich erwartete... -Zum anderen ist das andere Programm ein excellenter Flächenmodellierer... Nun wir arbeiten heute in der Hauptsache mit Catia das hat seinen Grund dort hätte ich gar nichts machen müssen... Und so bleibt es an Dir zu überlegen wo Dein persönlicher "Break-Even-Point" liegt. Wenn diese Arbeit Dein "täglich Brot" ist solltes Du eventuell an ein anderes Programm denken - vielleicht auch an das, das der Kunde einsetzt??? Mein FAZIT: Alles geht mit MDT - aber nicht alles geht schnell... Und er (MDT) stellt (immer noch?) eben eine gute Mischung dar, wenn man 2D UND 3D arbeitet. Viel Glück Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 08. Jan. 2002 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
Hallo Surface-Leute, ich habe mich bis jetzt nicht eingemischt weil es immer das selbe leidige Thema ist wenn es um Flächen und Autodeskprodukte geht (IV ist da noch genauer). Mit UG kann ich Harald nur zustimmen!! Auch ich denke momentan darüber nach zu wechseln denn die dauernde Terminverzüge wegen Flächentrimmen usw. lässt sich auf die Dauer kein Kunde(n) gefallen.(Die Flächenmodelle haben ja locker über 400 Einzelflächen) "CAD-System des Kunden" da müsste ich aber sehr viele anschaffen. UG,CATIA,MEGA-CAD usw. Naja ich hoffe mit der Kernsache wird alles besser! Das werde ich noch abwarten! Achso: Georg für uns Werkzeugkonstrukteure hat UG ein neues Modul schau mal ins UG-Forum. Ansonsten Leidensgenosse alles Gute (Ich sitze gerade wieder vor so einem Fall!Frust!)! Gruss Malo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
