Thema: Glättung von Radien (237 mal gelesen)
Daniko Mitglied Konstruktion
Beiträge: 174 Registriert: 29.11.2001 Solid Works 2018 Pro
erstellt am: 20. Dez. 2001 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001
erstellt am: 20. Dez. 2001 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
erstellt am: 20. Dez. 2001 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gebo, ich habe die Variable AUFLÖS auf 20000 gesetzt. In der Teiledatei habe ich auch die besten Radien. Wenn ich aber das Bauteil in eine Zusammenbauzeichnung einfüge, habe ich das gleich Problem wieder - auch wenn ich AUFLÖS hier ebenfalls auf max. setze. PS: Die Hilfedatei gibt weder für AUFLÖS noch für FACETRES hinweise (Mechanical Desktop 6 ohne SP) Daniko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2001 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 21. Dez. 2001 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
es gibt noch eine Möglichkeit, über "Optionen">"System">Aktuelle 3D-Graf..">"Eigenschaften", wo, was und wofür steht in MDT Bücher, aus meiner Erfahrung muß ich dazu sagen ich bin nie mit Auflös höher als 1500-2000 gegangen, Facetres so wie Vorgegeben, die Einstellungen der Grafikkarte so einfach wie möglich, denn alles andere geht auf die Komputerressourse. Bei Zoomen immer "regen" eingeben. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
