Thema: Bohrungen (330 mal gelesen)
Daniko Mitglied Konstruktion
Beiträge: 174 Registriert: 29.11.2001 Solid Works 2018 Pro
erstellt am: 14. Dez. 2001 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001
erstellt am: 14. Dez. 2001 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
erstellt am: 14. Dez. 2001 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2001 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Die Arbeitsebene muß so liegen, daß der ganze Umfang ausser deinem Modell liegt sonst kriegst du Teilloch, setzt einen Arbeitspunkt auf deiner Teilebene den kannt du vollparametrisieren (auf Kaneten oder sowas) auf der Arebeitsebene wieder einen Arbeitspunt setzen der auf den ersten bezogen wird (bemasst x=0;y=0), Bohrung "auf Punkt" durch APkt2 durchführen, das ist der beste Weg da bei Änderungen brauchst du nur die Parameter des ersten Apkten neu schreiben oder den Arbeitsebene_winkel ändern, ohne viel zu rechnen. wenn fertig Arbeitspunkte und Arbeitsebene für Teil ausschalten. Sieht gut aus und hast es voll im Griff. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2001 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GEBO, erstmal vielen dank für Deine Hilfe. Funktioniert sehr gut. Ein Problem habe ich allerdings noch. Wie kann ich der Bohrung jetzt eine bestimmte Tiefe zuweisen (gemessen von der Werkstückkante aus)? Gruß Daniko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2001 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
du kannst doch den "Z"-Absatand zwischen den beiden Arbeitspunkten messen, dieser Wert plus deine Tiefe.Den Zusatzwert muß Du ausrechnen, oder für Mathematik schwachen ein Dreieck zeichnen und Hypotynose messen. Es gibt auch andere Möglichkeit ,leider die Bohrung ist nicht so schön, und zwar über Profil (Kreis), Ausführung "Ebene", wobei eine Arbeitsebene die die Tiefe bestimmen soll ist zu ertellen Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2001 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
