Thema: Änderungszeile MDT6 (279 mal gelesen)
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001
erstellt am: 11. Dez. 2001 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mir erklären wie funktioniert eigentlich die Funktion mit Änderungszeilen. Bei ersteinführung ist alles klar, "Änderungszeile einfügen" Rahmen picken positionieren fertig (obwohl die Tabelle zimlich klein ist), wen ich aber Index "02" einfügen will schreibt MDT ganz neue Tabelle, ich möcht aber, sowie "Genius 14" gemacht hat eine zusätzliche Zeile an vorhandener Tabelle Haben, durch Ursprung und schieben ist keine richtige Lösung oder. Mich wundert immer wenn Geschichten die schon längs funktioniert und sich bewerten haben plätzlich nicht optimal laufen, warum wursteln die an funtionierenden Funktionen stat die Schwachstellen zu verbessern. Na ja , aber ich könnte die Zeichnung per Intenet nach China senden. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Dez. 2001 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
Hallo GEBO, bei mir verhalten sich die Änderungszeilen auch so doof... Vielleicht könnte ja der deutsche Service Pack 2 helfen - aber ich hab den noch nicht installiert, kann also keine Aussagen machen. Ist aber ein gan schöner "Kawenzmann" mit 13,xx MB zur Installation müssen auf der HDD mindestens 100MB Platz frei sein auf dem temporäre Dateien gespeichert werden, damit das Update erfolgreich beendet werden kann... http://support.autodesk.com/ViewDownload.asp Read Me : Mdtr6Deu_SP2.txt File : Mdtr6Deu_SP2.zip Size : 13.2 MB This service pack updates the German version of Autodesk® Mechanical Desktop® 6 software. Vielleicht erstmal die read me lesen... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2001 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2001 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
mkon3 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 102 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 12. Dez. 2001 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
Hallo GEBO bei mir funktioniert das mit der Änderungszeile einwandfrei. Im Layout: Detaillierung-> Schriftfeld/Änderung-> Eine Änderungszeile hinzuf. (Vielleicht liegt das an deiner Vorlagendatei *.dwt) Gruß Scotti ------------------ Scotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 12. Dez. 2001 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 13. Dez. 2001 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
Hallo, bei der abfrage rahmen anklicken oder globaler bereich, nie die bereits eingefügte änderungszeile anklicken auch nicht den globalen bereich bestätigen, sondern wirklich den rahmen anklicken. dann klappts ------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
