Thema: Deaktivierte Optionen (241 mal gelesen)
BeateW Mitglied CAD / EDV-Dozentin
Beiträge: 80 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 05. Dez. 2001 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite in der Ausbildung mit MDT 5 PP. Wenn viele Leute (im Moment 24) mit einem Programm arbeiten, passieren immer auch viele Dinge. Z.B.: - deaktivieren der Möglichkeit, Objekte vor dem Befehl auszuwählen - deaktivieren des Kontextmenüs der rechten Maustaste - deaktivieren des Ausleuchtens von Objekten Es ist zwar kein Problem diese Optionen wieder einzuschalten, aber lästig. Wieso schalten sich diese Optionen während des laufenden Betriebes aus? Viele Grüße Beate
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Dez. 2001 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
Hallo Beate, es gibt zwar Dinge zwischen Himmel und Erde, die "von selber passieren", aber gerade die genannten passieren Lehrgangsteilnehmern oft, mal bewußt, mal unbewußt und hinterher kommt der Satz "Ich hab nichts gemacht"... Manchmal schalten sich Variablen um, wenn man Fremddaten einliest. Manchmal passiert was bei abgebrochenen Befehlen... (FILEDIA, CMDDIA stellen sich regelmäßig bei abgebrochen IGESIN, VDAFSIN usw. um) Günstig ist es, wenn die aktuellen ServicePacks eingespielt werden, die beseitigen viele "Kleinigkeiten" - allerdings manchmal haben die allerneuesten auch noch dieses und jenes an Bugs, gut wenn man so 2-3 Wochen nach dem Erscheinungsdatum erst zuschlägt. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richie Mitglied Betribsleiter
Beiträge: 2 Registriert: 02.12.2001
erstellt am: 05. Dez. 2001 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
ich habe auch meine Spezies, die immer an allen möglichen Einstellungen rumfummeln und dann das ganze System zerschiessen. Deshalb speichere ich nach der Installation immer das Benutzerprofil ab. Wenn man die Endung der erstellten *.arg Datei in *.reg umbenennt, genügt ein Doppelklick auf diese Datei und man hat die ursprünglichen Einstellungen wieder hergestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 05. Dez. 2001 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
Hallo Beate, das Meiste hat Angelika schon gesagt. Ich hätte aber noch einen Tip. Klebe eine Reißzwecke mit der Spitze nach oben auf die "Esc"-Taste :-)) AutoCAD stellt intern immer mal diese Variablen um. Viele Schulungsteilnehmer haben die linke Hand permanent auf dieser Taste. Meiner Erfahrung nach, ist diese Angewohnheit direkt proportional zu diesem Problem. Außerdem lernen die Leute besser, transparente Befehle zu nutzen. Noch ein Tip: Nimm mich bloß nicht ernst.... :-))) Grüsse Andreas
erstellt am: 06. Dez. 2001 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
erstellt am: 06. Dez. 2001 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
