Thema: Dongle auf Notebook (805 mal gelesen)
ill.stefan Mitglied Lehrer
Beiträge: 3 Registriert: 28.11.2001 SWX 2018 Intel Core 2CPU 2.40 GHz 64 Bit - 6GB RAM NVIDIA Quadro 400 div. Rechner da "Schulbetrieb" PEPS - Drahterodieren + Plasmaschneiden
erstellt am: 28. Nov. 2001 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe seit neuestem Probleme auf meinem Notebook mit MDT4.0 u. Hardware-Lock MDT startet normal hoch, läßt auch ca. 5 min problemlos mit sich arbeiten, dann kommt die Fehlermeldung, dass Hardware-Lock nicht mehr reagiert. (der selbe Hardware-Lock funktioniert auf meinem PC problemlos)
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS9 Windows XPSP2 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 512MB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 28. Nov. 2001 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ill.stefan
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 28. Nov. 2001 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ill.stefan
igreins Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 31 Registriert: 01.03.2001 MDT6PP, PIV, 1700MHZ, 768 MB, Quadro4 380
erstellt am: 30. Nov. 2001 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ill.stefan
Hi ill.stefan, Ich hatte das gleiche Problem, mdt4 ist normal hochgefahren, 5-10 Min. lief es Problemlos, und dann diese Fehlermeldung..... bei mir lag es am Hardware-Lock. Ich habe einen neuen bekommen, und danach lief es wieder ohne Probleme Gruß Ingo
erstellt am: 03. Dez. 2001 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ill.stefan
Hallo ill.stefan, Antwort auf die PM - die man leider nicht ohne angegebene e-mail im Profil direkt beantworten kann - also hier: Eine Werkstatt die PC's reparieren sollten die LPT schon testen können, wenn auch nicht gleich mit Ersatzteil für Notebook helfen können... Ist vielleicht ein weiteres Gerät am Notbook auf die LPT (hinter dem Dongle) angesteckt und nicht eingeschaltet das kann auch eine Ursache für solche Spielerchen sein... Dongle defekt würde ich ja fast ausschließen, wenn er an anderem Rechner funktioniert, aber ich hatte in der großen Zeit des Dongle tauschens auch schon solches Phänomen gehabet, bei mir lief der Dongle und beim Kunden hat er sich totgestellt, wir haben ausgetauscht und gut. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
