Thema: Stücklisten in Masken drucken (1366 mal gelesen)
Holger Meyer Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 97 Registriert: 02.08.2001
erstellt am: 26. Nov. 2001 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 26. Nov. 2001 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Meyer
hallo holger, ich drucke die sl mit vorlagedateien. positionsstückliste und summenstückliste. geht sehr gut. ist aber sehr umständlich in der befehlsausführung unter mdt5pp. die spaltenbreite ist dabei nicht ständig anzupassen. sie ist vordefiniert. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 97 Registriert: 02.08.2001 Solid Works 2006
erstellt am: 27. Nov. 2001 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter. Vielen Dank für Deine Antwort. Bei mir stürzt (Systemfehler) MDT5PP jedesmal ab wenn ich in eine Vorlagedatei (z. Bsp. gen_din.wsk) drucken will. Sogar selbst erstellte mit ganz wenig darin. Hast Du so etwas schon einmal gehabt? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hiwi Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 10. Sep. 2002 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Meyer
Wenn ich im Maskeneditor die Vorlage GEN_DIN.wsk öffne, kann ich sie drucken, aber meine Teile, nummern, usw. sind nicht drin. Wenn ich den Maskeneditor schliesse und wieder zurück gehe im Menü "Teileliste" und dann etwas drucke, dann sind meine Daten drin, nur ist jetzt die Vorlage weg! Hat jemand die Lösung wie ich die Vorlage beibehalte wenn ich den Maskeneditor schliesse? im Maskeneditor: "Datei", "Speichern" bringt nichts, weil er nur die Vorlage speichert und sie nicht im Menü "Teileliste" überträgt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hiwi Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2002 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Meyer
Hiwi Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2002 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Meyer
