Thema: Bereinigungstool (288 mal gelesen)
Tim Mitglied zeichner
Beiträge: 59 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 26. Nov. 2001 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ALLE Kann mir einer weiterhelfen? ich suche ein bereinigungstool für meine 3d Zeichnungen. Ich benutze AMD5. Ich möchte es natürlich erst testen bevor ich es kaufe. Kann mir jemand tips geben? mfg Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 26. Nov. 2001 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim
erstellt am: 27. Nov. 2001 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika Ich habe in meiner Zeichnung noch Layer reste von einer alten eingefügten zeichnung. DIe have ich entfernt, aber die layer bleiben noch in der Liste. Ich kann sie auch nicht per Hand löschen. Ich bekomme immer die Meldung, das die layer geperrt sind. mfg Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 27. Nov. 2001 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim
erstellt am: 27. Nov. 2001 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Malo Ja die layer sind geperrt. Die objekte für die ich die layer erstellt hatte habe ich schon gelöscht. Jetzt sind die Layer leider noch im Layer verzeichnis. Ich bekomme die einfach nicht gelöscht. Ich könnte natürlich das 3D objekt als Extern speichern, aber leider ist dann auch die bemaßung aus der Zeichnungsebene auch weg. mfg Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2001 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim
Hallo Tim, alle Layer entsperren dann bereinigen alles es müsste jetzt nur noch der Layer 0 und dein Zeichnungslayer vorhanden sein! und eventuell der layer der gerade aktuell ist der wird auch nicht gelöscht auch wenn kein element drauf ist! Probiers mal. Gruss Malo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2001 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2001 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS9 Windows XPSP2 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 512MB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 30. Nov. 2001 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim
Hallo zusammen, Ich für meinen Teil hatte schon einige defekte Zeichnungen und habe um diese "wiederherzustellen" folgendes getan: "Defekte" Zeichnung geöffnet, über "Bearbeiten" - "Kopieren" alle Bauteile in den Zwischenspeicher kopiert, dann in die neue Zeichnung eingefügt. MDT überprüft hierbei jedes Bauteil und alle Abhängikeiten und Layerstrukturen etc. auf Richtigkeit und löscht diese gegebenenfalls. Allerdings ist dein Layoutbereich futsch. Ich habe auf diesen Weg schon einige Zeichnungen "geradegebogen", die trotz "Überprüfen", "Bereinigen" und "Wiederherstellen" hoffnungslos verloren schienen.( natürlich ging dies nur bei Zusammenbauzeichnungen, die sich noch öffnen ließen...) viel Glück Thomas
