Thema: Stücklistendatenbank ?! (243 mal gelesen)
Holger Meyer Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 97 Registriert: 02.08.2001 Solid Works 2006
erstellt am: 21. Nov. 2001 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte gerne einmal die Erfahrungen kennenlernen die Ihr mit der Stücklistendatenbank von MDT5PP gemacht habt. Denn ich habe ständig Probleme damit. Attribute lassen sich bei einem Teil nicht ändern bei einem anderen schon. Attribute verschwinden und müssen neu eingetragen werden. Und, und, und ............... Was mache ich falsch? Mach ich etwas falsch? Ist die Stücklistenfunktionen instabil? Gibt es Grundsätzliches zu beachten? Fragen über Fragen. P.S.: Verstellen sich bei Euch auch des öfteren Einstellungen ohne das es euch bewußt ist diese verstellt zu haben??? Bis die Tage Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertram Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 21. Nov. 2001 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Meyer
Hallo Holger, Eigentlich ist die Stücklistenfunktion eine feine Sache. Wenn sich "Attribute" nicht ändern lassen kann es daran liegen, daß das Teil eine externe Referenz ist und in der Teilezeichnung editiert werden muß. Das Problem mit plötzlich verschwundenen Eintragungen hatte ich jedoch auch schon und konnte mir nicht erklären warum. Gruß Bertram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 22. Nov. 2001 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Meyer
hallo, wird die stückliste aufgerufen werden die zugehörigen datensätze der einzelteile angezeigt. auf die farbliche markierung achten. rote schrift ist externes teil und lässt sich nicht ändern bzw. lässt sich nur, wie bereits erwähnt, in der einzelteilzeichnung ändern. blau ist eine formel verbunden mit einer variablen - übrigens eine feine sache. sie lässt sich auch ändern. schwarz lässt sich ändern, aber man muss dabei sehr aufpassen. das, was geändert wurde, wird bei mir manchmal nicht in die datenbank übernommen. dann heisst es nochmal. ansonsten habe ich keine eingabeprobleme. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
