Thema: layerarbe in zeichnungsvorlage ändern (265 mal gelesen)
ee gabriel Mitglied konstrukteur
Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 20. Nov. 2001 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo miteinander, ich will bei meiner zeichnungsvorlage (dwt) die farbe eines layers ändern damit der layer dann immer die gleiche farbe hat, nun habe ich aber das problem dass es den layer bei einer leeren zeichnung garnicht gibt, es ist der layer für den explosionspfad (AM_TR); wie kann ich die farbe so eines layers definieren ? gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DREICAD Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 27.09.2001
erstellt am: 21. Nov. 2001 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo in MDT über Mechanical-Optionen / Normen / Layer/Objekte. Im Register Layer die Fearben nach Wunsch einstellen. Das ganze als *.dwt abspeichern. Beim Erstellen einer neuen Zeichnung diese *.dwt aufrufen. Fertig. Gruß Bernd [Diese Nachricht wurde von DREICAD am 21. November 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 22. Nov. 2001 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo ee gabriel, Bernds vorgehen ist i.O. - andere Variante, Du erstellst in Deiner DWT den Layer selbst mit allen Einstellungen (Farbe etc.) die Du brauchst, das kann man auch machen, wenn andere Layer im MCAD von Haus aus bestimmte Einstellungen haben, die nicht den eigenen Wünschen entsprechen. Die Einstellung in der Vorlagezeichnung haben dann Vorrang. Das kann man z.B. auch mit verschiedenen Vorlagen bei verschiedenen Aufträgen nutzen ... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2001 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, das mit der dwt war das erste was ich gemacht habe, aber wenn ich dann eine neue zeichnung mache funkzt es nicht, habt ihr es mal selber ausprobiert ?? wie ist dass wenn ich in meiner dwt einen eigenen layer für den explosionspfad mache, von wo weiss dann md dass er diesen layer für den explosionspfad nehmen muss, oder muss ich dann meinen layer einfach AM_TR nennen?? gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2001 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo ee gabriel, ja die Layer müssen den Namen haben, der standardmäßig im MDT verwendet wird, nur Deine Eigenschaften dazu einstellen - Du erstellst in Deiner DWT den Layer selbst - war wohl etwas unglücklich ausgedrückt. Also heißt der Layer den MDT anlegt z.B. AM_VIS dann muß er auch in Deiner DWT-Datei AM_VIS heißen und dann kannst Du eiene Farbe nach Deinen Wünschen einstellen... Ich hab das schon oft gemacht, funktioniert. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2001 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
