Thema: *.igs in Solid (213 mal gelesen)
WS Mitglied Maschbauer
Beiträge: 48 Registriert: 28.06.2001
erstellt am: 09. Nov. 2001 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 09. Nov. 2001 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WS
ist es ein Flächenmodell? wenn es ein überall geschlossenes Flächenmodell ist!!! unter menü fläche fläche heften (im dialogfeld teil auswählen). bin gerade nicht am cad-Platz deshalb kann ich dir nicht den Befehl sondern nur den weg über das menü beschreiben. gruss Malo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2001 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für die schnelle Antwort, es waren Flächen. Ich habe, wie du gesagt die Fläche geheftet und im Dialogfeld ,Teil, ausgewählt. In der Befehlszeile kam die Anzeige: 0Teile erstellt 1Flächenverbund ertstellt 0Flächen erstellt. Ein Teil als Solid habe ich noch nicht. Ich kann noch keine Zeichnungsableitung machen. Gruss WS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 09. Nov. 2001 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WS
Zitat: Original erstellt von WS: [B Ein Teil als Solid habe ich noch nicht. Ich kann noch keine Zeichnungsableitung machen. Gruss WS[/B]
Hallo WS ? - Eigentlich kann man auch aus Flächen einen Zeichnungsableitung machen!!! Stichen: (Zusammennähen oder heften) Wenn die Flächen da zu "ungenau" sind oder anderweitig problembehaftet wird es schwierig (Malo weiß wovon ich rede). Bevor ich empfehle alle diesbezüglichen Threads zu lesen: Kannst Du die Datei evtl. nochmal als Solid bekommen? Das wäre das einfachste. Welches ist das Sendersystem? Um welchen IGES "Geschmack" (flavour) handelt es sich? DAs alles und viel mehr mußt Du wissen ehe Du erfolgreich Daten tauschen kannst. Wenn es trotz fehlender Absprache klppt würde ich vom Zufallstreffer sprechen (Auch ein blindes Huhn fällt mal in den Kornspeicher usw.) ;-) Gruss Harald
Beiträge: 48 Registriert: 28.06.2001 XP, DC3800, 2GBRAM, IV10+IV12, ALGOR Sym
erstellt am: 09. Nov. 2001 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Hallo Malo. Hallo Harald. Das ist ja schön schnell heute. Also, ich habe das Teil in Catia ,SOLIDE, erstellt. Daraus habe ich ein *.igs gemacht und das in PP4 eingefügt. Flächen hingen aneinander und sehen gut aus. Aus der Datei soll ein *.sat erstellt werden. Was ich nicht weiss ist: Warum erstellt der Befehl -FLäche /Flächenzus.heften (Teil)- ein Flächenverbund. Ich habe ein Solid erwartet. Oder sind die Flächen zu ungenau? Oder was mache ich falsch? Gruss WS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2001 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WS
Hallo, das funktioniert auch!!! es wird dann auch ein Solid!!! Jedoch muss das Modell überall geschlossen sein. Vielleicht ist eine Fläche verlohren gegangen Bsp. Mantelfläche einer Bohrung etc. Ich habe auch gute Erfahrungen gemacht indem ich vorher die Filterfunktion drüber gelassen habe. (mit dieser Funktion wird intern etwas verrechnet die genaue Beschreibung müsste ich nochmals nachlesen) Findest du unter Fläche Flächebearbeiten Filtern. Viel Erfolg!! Gruss Malo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2001 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2001 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WS
halt bevor es ins Wochenende geht! mir ist noch etwas eingefallen. wenn du amstich anwendest und MDT kein Volumenmodell sondern einen Flächenverbund erstellt schau dir die flächen genau an ob sich die eine oder andere fläche verändert hat (siehst du an den u und v linien). diese Flächen löschen und nachmodelliern. Und voher unter den Flachenoptionen die Flächentoleranz für das Modell bestimmen.(Ich überlasse die Einstellung immer dem MDT) Jetz aber "schönes Wochenende". Gruss Malo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2001 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WS
Hey - ihr seid ja weit fortgeschritten... Also noch ein TIP: Den Solid E in Catia vor der IGES Umwandlung in seine Faces zerlegen... Bitte nicht fragen warum, - manchmal klappt das besser... ;-) Gruß Harald Ach: die Toeranz beim Einlesen des IGES Files evtl mal auf 10 hoch 3 (tausendstel) einstellen für die Flächen. Erhöht zwar zunächst nur die Dateigröße hilft aber beim "Stitchen". Kofferecken gleich löschen und neu modellieren - die kommen beim MDT normalerweise nicht an...(nicht heil jedenfalls) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2001 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, klasse die Antworten. Es hat geklappt. Ich habe den File mit höherer Genauigkeit herausgeschrieben und nur zwei Flächen verändertund schon war es ok. Vielen Dank für eure Hilfe. Grüsse WS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
