  Mechanical Desktop
  Hilfe Zusammenbau defekt
Autor Thema:  Hilfe Zusammenbau defekt (332 mal gelesen)
Cagiva
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cagiva an!   Senden Sie eine Private Message an Cagiva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cagiva
erstellt am: 25. Okt. 2001 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß nicht was passiert ist aber auf einmal werden im Zusammenbau
im Browser alle Teile bis auf eines so dargestellt als wenn sie unsichtbar wären(gestrichelter Strich vor jedem Teil, das Dateisymbol ist sehr matt dargestellt), und in der Zeichnung fehlen die Teile.
Habe versucht die Zeichnung wiederherzustellen und die Teile neuzuladen, alles vergebens.
Den Bauteilekatalog bekomme ich auch nicht mehr geöffnet(jedesmal Absturz)
Wer kennt die Lösung???
Mfg Cagiva
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 25. Okt. 2001 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cagiva,
das passiert wenn MDTMechanical Desktop die Teile nicht mehr findet (ohne Absturz beim Bauteilkatalog). Möglicherweise ist ein Verzeichnis umbenannt worden. Du musst nachsehen, ob die Teile noch dort liegen, wo sie abgespeichert wurden.
Grüsse
Andreas
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 25. Okt. 2001 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cagiva,
hört sich von hieraus an, als wäre nur das eine Teil aktiviert und nicht der Zusammenbau.
Mach mal im Browser einen Doppelklick auf die oberste Zeile (wenn Dus nicht umbenannt hast heißt die auch Zusammenbau) ist auf alle Fälle mit dem Kästchen am weitesten links angeordnet.
Oder Menü Zusammenbau --> Zusammenbau --> Zusammenbau aktivieren
Kann sein daß Dir MDTMechanical Desktop zum Dank Dein Einzelteil gesperrt hat - rechter Mausklick auf das kleine Schloß im Browser und im Kontext auf alle Sperren entfernen - aufpassen Abfrage für Speichern!
Gruss Angelika
Cagiva
erstellt am: 25. Okt. 2001 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also der Zusammenbau ist aktiv und die Teile sind auch nicht verschoben bzw. umbenannt worden.
Wenn ich versuche die Datei neuzuladen kommt die Meldung in der Befehlszeile: "Gesperrte Datei kann nicht aus dem Speicher entfernt/geladen werden."
Die "Teile" sehen im Browser so aus wie wenn ich Teile trenne.
Wenn ich im Browser auf die rechte Mtaste gehe kann ich nur Löschen,Definition anzeigen und alle Zuordnungen wählen.
Das komische ist wenn ich die BAK-Datei öffne ist das gleiche Problem.Obwohl die Datei zum Zeitpkt; des letzten abspeichern noch einwandfrei war.????
Trotzdem danke für die Antworten so kurz vor oder nach Feierabend
Mfg Cagiva
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 26. Okt. 2001 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cagiva
schau mal in Deinenm Zeichnungsverzeichnis nach, ob dort eine Datei Zeichnungsname.DWK existiert - das ist dann die Sperrdatei. Die löschen und dann die zugehörige DWG laden, dann sollte sie sich wieder normal verhalten.
Gruss Angelika
