Thema: Punktemuster einlesen (336 mal gelesen)
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS9 Windows XPSP2 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 512MB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 25. Okt. 2001 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gestern Messdaten von einem Drehteil bekommen. Hab' daraus eine Excel- Tabelle erstellt mit den relevanten x -und y- Werten. Nun die Frage: Wie kann ich daraus einen Spline oder eine Polylinie erzeugen lassen? Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 25. Okt. 2001 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Hallo Thomas, Editor öffnen und folgendes schreiben: _pline (Enter) x,y (Enter) ... Koordinaten eingeben und mit Enter trennen. Nach der letzten Koordinate 2 x Enter! Das Ganze als xyz.scr abspeichern. In MDT script eintippen und die scr-Datei auswählen. Fertig Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 26. Okt. 2001 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
erstellt am: 26. Okt. 2001 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auch vielen Dank von meiner Seite! Jetzt hab' ich meine Polylinie in der Zeichnung aber noch nicht bemaßt. Wie kann ich nun eine angenäherte Linie erzeugen, mit etwas weniger Endpunkten? Hab' schon so ziemlich jede Option unter "Pedit" ausprobiert, bin aber zu keinem Ergebnis gekommen. Wenn mir jetzt noch jemand weiterhelfen könnte.... vielen Dank Thomas Rolles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 26. Okt. 2001 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Ich arbeite zur Zeit an einem Programm KANAL2D, mit dem - bei vorzugebener Genauigkeit - die Anzahl der Verticees in einer Polylinie, die aus linearen Segmenten besteht, reduziert werden kann. Das alles existiert aber bisher nur in einer Arbeitversion. Sollte allgemeineres Interesse bestehen. so könnte ich die Sache weiter vervollkommnen. Beste grüße Jochen www.black-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
powerjo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 18.10.2001
erstellt am: 26. Okt. 2001 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
