Thema: springender Cursor....? (373 mal gelesen)
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS9 Windows XPSP2 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 512MB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 22. Okt. 2001 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem mit MDT5PP(SP4) unter Win2000: Ist kein Befehl aktiv, funktioniert alles wunderbar (äußerst seltsam). Rufe ich jedoch einen Befehl, zum Beispiel Power- Bemaßung auf, kriege ich mit meinem Cursor keine flüssigen Bewegungen mehr hin ( liegt auch nicht an meinem Zittern!). Der Mauszeiger "hüpft" nur noch über den Schirm.... (Raster und dergleichen sind deaktiviert) Hat jemand dieses Phänomen schon mal beobachtet? Grüße Thomas
Frederesch Mitglied Kunststoffteilekonstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 12.10.2001
erstellt am: 23. Okt. 2001 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
erstellt am: 23. Okt. 2001 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 23. Okt. 2001 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Zitat: Original erstellt von Thomas_R: Dieses Problem hab' ich auch erst seit einigen Tagen... Der Mauszeiger springt auch in Bereichen in denen er nichts zu fangen hat.Thomas
...was genau hast Du den "vor einigen Tagen" gemacht? - Neuen Grafiktreiber installiert z.B.? - Einstellungen unter Options verändert (Hardwarebeschleunigung o.ä)? Vielleicht kommst Du dem Phänomen so auf die Spur. Es hört sich ein bißchen an als wenn die Maus durch Interrupt Abfragen eines Gerätes Gestört wird...(ganz wage Vermutung) Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2001 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pardon, meine Aussage war nicht ganz korrekt... Es liegt am O-Fang! Allerdings habe ich an den Einstellungen nichts geändert!!! Die Größe der (Fang)- Öffnung ist Standard- Vorgabe, und als O- Fang hab' ich nur Zentrum und Endpunkt eingestellt. Ferner konnte ich beobachten, dass dieses Problem nur in einer Zeichnung (sowohl im Modell als auch im Layoutbereich) auftritt. (Zeichnungsgröße ca. 15MB) Na ja, vermutlich wieder nur so ein unerklärliches Phänomen aufgrund etlicher Abstürze.... trotzdem danke Thomas
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 23. Okt. 2001 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Hallo Thomas, dann mal die Zeichnung zuerst mit Desktop-Prüfung und auch mit der normalen Prüfung durchgehen, ob dort irgendwelche Probleme/Fehler "eingebacken sind" und außerdem würde ich auch alles was nicht gebraucht wird bereinigen. Bei 15 MB Zeichnung und vielleicht sehr kleinen Teilen könnte man auch die Fangbox etwas kleiner als Vorgabe einstellen, um "hoppeln" zu vermeiden. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
