Thema: Schraubverbindung mit MDT5.0PP (466 mal gelesen)
steff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 271 Registriert: 31.01.2001 MDT 2005 PP Windows XP pro
erstellt am: 19. Okt. 2001 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Schraubverbindung erstellt. Nun will ich die Größe der Schraube von M8 auf M12 verändern. Ich wähle die Schraubverbindung mit Power-Edit an. Nun kann ich die Größe wunderbar editieren, nur frägt er mich dann nach der neuen Position. Ich will aber das die Schraubverbindung an der selben Position bleibt. Kann ich das irgendwo einstellen, daß die Schraubverbindung auch da bleibt wo sie bereits ist, ohne diese lästigen Schritte der Neupositionierung machen zu müssen? Grüße Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Be.Fritz Mitglied Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2001 CAD-Daten: MDT 6 PP mit SP4 + SPI 3D-Blech-Desktop 6a + AIS 9 incl. SPI-Blech keine Netzwerkversionen und Solid Works 2003 SP4 und 5 (Netz.) + SPI-Blech für Solid Works
erstellt am: 20. Okt. 2001 01:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001
erstellt am: 20. Okt. 2001 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Halo Bernd. deine Erklärung ist falsch. Die Normteile obwohl nicht parametrisch lassen sich per "Power-Edit" ändern, im Falle "schraubenverbindungen gehen grade Parametrische Elemente verloren (Bohrungen und Gewindebohrungen), besonders ergerlich wenn Reihen erstellt worden sind mussmann alles wiederholen, aber kein Problem du kannst doch per Internet (Autodeskstrategie) eine Helfer in Amerika beaftragen der die mehrarbeit ausgleichen tut. Scherz auf die Seite, ich mache es so: zuerst erstelle ich "Schraubverbindung" dann lösch ich die "Normteile" und setze die als einzeln neu, erstelle Reihen (Schrauben sowieso kopieren), Bohrungen bleiben parametrisch, dh bei Änderung muss ich nur eine Bohrung ändern Schrauben per "ersetzen", Achtung wenn mehrere gleich, dann durch Umbenennen ein Index für Lage setzen Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 21. Okt. 2001 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Hallo Steff, wenn du zur plazierung der normteile einen arbeitspunkt benutzt, und beim zweiten teil ebenfalls die auswahl arbeitspunkt angibst (dieser wird von MDT selbst gesetzt) brauchst du auch bei einer veränderung deines teiles nur den AP angeben. das MDT immer nach einer neuen plazierung fragt ist doch logisch, da bei dieser aktion halt eben eine neue position angegeben werden kann (wehe das wäre nicht so, möchte nicht die anfragen beantworten müssen die da lauten würden, warum muß denn das teil gelöscht und neu plaziert werden man kann nicht alles haben) ------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
