Thema: Datei hin! (762 mal gelesen)
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 10. Okt. 2001 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum ersten Mal kann ich eine Zeichnung nicht retten. "wiedeherstellen" meldet "Prüfung fand keinen Fehler in der wieder..." bei Regenerieren "Systemfehler Unhadled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 6545ab80h" Blöd ist daß alle Daten "BAK" und SV$" melden das selbe, im Moment 1-Woche Arbeit ist hin. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2001 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ee gabriel Mitglied konstrukteur
Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 10. Okt. 2001 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
hallo, also mit wiederherstellen habe ich noch keine einzige zeichnung retten können, ich hatte gerade vor kurzem wieder so einen fall, immer wenn ich einen teil einfügen will oder ein neues teil machen will dann bringt er den "unhadled excess ..." dann probiere ich immer wiederherstellen und er bringt dass er keine fehler findet aber die zeichnung ist immernoch gleich, in so einem fall fange ich dann neu an, vorbeugen kann mann wenn mann keine lokalen teile in baugruppen hat, dann kann mann in relativ kurzer zeit die zeichnung neu machen, gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertram Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 10. Okt. 2001 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
erstellt am: 10. Okt. 2001 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe schon, leider "Systemfehler" und Tschüß! Als Vorbeugung: Bevor ich eine Zeichnung spiechere lasse ich zuerst prüfen "_audit", in diesem Fall habe ich auch gemacht und habe "keine Fehler gefunden" bekommen, trotzdemkann ich die Datei nicht öffnen. Mich hat überrascht, daß auch BAK und SV$ infiziert sind. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 10. Okt. 2001 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
die zeichnung wird bei mir des öfteren während der konstruktionszeit geprüft. diesen tipp kann ich nur weiter empfehlen. etwa bei jeder 3. prüfung werden fehler gefunden. und die sind mit sicherheit nicht gut. wird z.b. während des skizziermodus abgespeichert entstehen meistens speicherfehler. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiga Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 22.09.2001 MDT 6 SPI Compass 4.3 R3 CAD-Desktop
erstellt am: 10. Okt. 2001 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
erstellt am: 11. Okt. 2001 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
Hallo Georg, einen Tip habe ich noch. Manchmal liegt der Fehler nicht in der eigentlichen Zeichnung, sonderen in einer Zeichnung, die eine externe Referenz ist. Also alle externen Referenzen öffnen, prüfen, bereinigen neu speichern und nochmal probieren. Bertram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2001 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Taiga, ich danke Dir für die Hilfestellung, ich glaube ganz einfach nicht daß irgendwälche Reaktion seitens Autodesk zu erwarten wäre, ausserdem ist die Datei zu gross ca (15MB zip), ich habe die Datei so weit gebracht, daß die bei einlesen nicht abstürzt, komisch, ich konnte alle Teile exportieren, wenn ich dann den Katalog schlisse verabschidet sich die Datei wie sonst. Zusammenbau aus den Teilen ist stabil und voll funktionsfächig! Gelernt habe ich davon nichts "nur" 2 Tage verloren, seit gestern wird immer Tagesarbeit extra gesichert!!! Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiga Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2001 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
Hallo Georg, ich gebe in der Regel auch große Dateien an unseren Händler weiter. Ich habe schon oft eine jämmerliche Antwort bekommen. Deshalb bin ich seit geraumer Zeit mit der Fa. Autodesk mehr als unzufrieden. Von einem Autodesk-Mitarbeiter habe ich erfahren, das nur häufig reklamierte Fehler auch korrigiert werden. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2001 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
