Thema: Menuedateien (333 mal gelesen)
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 09. Okt. 2001 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Inventor startete MDT5 danach war keine Menue vorhanden. habe mit _menuload die amdtpp.mnc ..fly.mnc geladen funktioniert aber nicht. Bei den flymenue bekomme ich immer das der zugehörige Werkzeugkasten nicht gefunden wird. Wie muss ich vorgehen? Gruss Malo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 09. Okt. 2001 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Hallo Malo, ich würde mal das Menü neu kompilieren: MDT5 PP? wie jetzt mit oder ohne PowerPack - starten, an der Befehlszeile menü eingeben, im folgenden Dialogfenster Dateityp auf MNU stellen und dann für MDT5 PP die amdtpp.mnu (ACHTUNG meinst Du MDT5 ohne PP, dann die amdt.mnu) wählen, öffnen anklicken, die Warnmeldung mit Ja bestätigen und dann sollte alles wieder da sein. Gruss Angelika
erstellt am: 09. Okt. 2001 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, musste die amdtppfly.mnu zusätzlich laden! Aber jetzt gehen einige Befehle nicht mehr! z.B. Befehl: amdt_toggle_shadwiref no function definition: AMMODELINFO oder no function definition: AMVIEW Gruss Malo Hallo Angelika, alles wieder i.O. habe die Reparatur drübergelassen! Trozdem Danke!(Muss irgendwo etwas in den Pfaden verbogen haben) Gruss Malo
[Diese Nachricht wurde von Malo am 10. Oktober 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS9 Windows XPSP2 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 512MB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 17. Okt. 2001 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Hallo zusammen, das war das Stichwort: "Reparatur"... Was macht MDT5 dann eigentlich, bzw. viel wichtiger ist, was passiert mit den Dateien, die mit evt. SP's ersetzt wurden? Grüße Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas_R am 17. Oktober 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2001 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
