Thema: Absturz beim Rendern (651 mal gelesen)
franzG Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 10.07.2001
erstellt am: 29. Sep. 2001 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe Probleme beim schattieren von Flächen (Kofferecken).Ich habe sie importiert:IGES-Flächen von Pro-E bzw. VDA-Fl. aus Catia. Schalte ich auf schattieren dauerts erst ein paar Minuten, dann hängt sich der Rechner auf?? Ich habe mit Kollegen die Daten ausgetauscht: Bei MDT4 / MDT5 ohne SP keine Probleme, bei MDT5 SP2/3 und MDT6 das gleiche Problem (auch bei verschiedener Hardware) Wer weiß Rat?? Danke Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 29. Sep. 2001 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franzG
Was für ein System? Zufällig Dualprozessor? Ich habe das selbe Problem bei besonderen Flächen aus Fremdsystemen die Flächenmodelle mit WinMSD-Datei wurden schon über meinen Händler an Adesk weitergeleitet!!! Ich warte noch auf Antwort!! Wie immer halt! Einen Kleinen Tipp kann ich dir geben: Probier mal die Systemvariable WHIPTHREAD näheres dazu findest du in der Onlinehilfe. Da war doch sowas ähnliches mit Scotti. Muss mal nachschauen Gruss Malo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TscheyPi Mitglied Entwicklung
Beiträge: 30 Registriert: 01.03.2001
erstellt am: 01. Okt. 2001 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franzG
Hatte die gleichen Probleme! Hab´s auch an "Support" weitergegeben. -Keine Antwort... Gar keine! Ich hab` dann mal die ganzen unsauberen Kofferecken und Flächenübergänge herausgelöscht, und nach und nach wieder eingefügt. Stück für Stück wieder herüberkopieren,- schattieren, und man weiß an was es gelegen hat und kann diese Stellen selbst zusammenflicken. :-( (Großer Aufwand) Komisch, in der 3er und 4er Version gibt´s keine Probleme mit dem gleichen Modell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2001 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franzG
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 01. Okt. 2001 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franzG
Zitat: Original erstellt von Malo: Hallo, die haben doch in der 5er Version etwas an der grafik geändert ... Gruss Malo
Sehe ich auch so - Der Hiddenline Modus im 4er war ganz klar besser, oder? Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang-Flicks Mitglied Formenbauer7Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 10.12.2000
erstellt am: 05. Okt. 2001 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franzG
Hallo ich hatte ein aehnliches Problem mit einem Flaechenmodell , kann allerdings nicht sagen ob es etwas mit Kofferecken zu tun hatte . Jedenfalls stuerzte Mdt5 immer beim Schattieren der Flaechen ab . Habe daraufhin die Flaechen gefiltert (mit der Modellgroessen angemessenen Genauigkeit) , danach hats funktiniert . Gruss Wolfgang ------------------ WF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2001 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franzG
Hallo Wolfgang, habe die für das Modell angemessene Genauigkeit eingestellt, dannach Filterfunktion mit 0.01 Genauigkeit laufen lassen. Es hat funktioniert das Modell lässt sich jetzt Rendern!!! Aber was passiert da jetzt genau? Gruss Malo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2001 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franzG
Hallo Malo , was genau passiert weiss ich auch nicht . Genauigkeit = Modelliergenauigkeit des Systems . Ich verstehe es so , das zu Beispiel bei einer Genauigkeit von 0,01 die Flaechenkanten zweier benachbarter Flaechen eine max. Abweichung von 0,01mm haben duerfen . Ich stelle die Modelliergenauigkeit immer ueber die Modellgroesse ein (ca. 1/20tel der groessten Ausdehnung meines Flaechenmodells) zB: ein bei einem Quader 100x50x50 verwende ich Modellgroesse 5 . MDT passt dann die Systemgenauigkeit , Polylinienangleichung usw. an die Modellgroesse an . Diese Art der Einstellung hat keinerlei Hintergrund sondern ist rein aus dem Gefuehl heraus ( nach Versuchen an verschiedenen Modellen) . Gruss Wolfgang ------------------ WF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
