Thema: Prototypzeichnung Mdt 4pp 2.Teil (382 mal gelesen)
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001
erstellt am: 27. Sep. 2001 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Danke für deine Antwort Angelika. Ich habe aber leider noch immer Probleme beim extern setzen von Dateien: die falsche Stückliste wird eingesetzt die Seiteneinrichtungen fürs Plotten muss ich immer neuladen Da beim externsetzten die Vorlagendatei wie bei "Direkt beginnen" verwendet wird, also acad.dwt oder acadiso.dwt, habe ich diese Dateien in den jeweiligen Ordnern gelöscht und dort meine eigene Prototypdatei unter dem Namen acadiso.dwt bzw. acad.dwt eingefügt, umso zu erreichen, dass diese als Vorlage beim extern setzen verwendet wird. Geht aber nicht! Wieso? Oder wo kann ich einstellen ( *.mnl, setvar ? ) welche Dateien (acad.dwt, acadiso.dwt) beim "direkt beginnen" verwendet werden? Gruß Cagiva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 28. Sep. 2001 01:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Cagiva, direkt beginnen hat Einstellungen wie die Acad/Acadiso.dwt. Dabei wird nicht diese Datei ausgelesen! Du kannst in der *.mnl SystemvariablenEin einstellen um diese Einstellungen zu beeinflussen. Eine andere Datei laden geht meines Wissens nicht. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Be.Fritz Mitglied Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2001 CAD-Daten: MDT 6 PP mit SP4 + SPI 3D-Blech-Desktop 6a + AIS 9 incl. SPI-Blech keine Netzwerkversionen und Solid Works 2003 SP4 und 5 (Netz.) + SPI-Blech für Solid Works
erstellt am: 28. Sep. 2001 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Jacaranda Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 03.01.2005 MDT4PP, SP4 WIN 2000 Pro,SP4 ATI, Radeon
erstellt am: 13. Aug. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Cagiva Ich stehe vor der selben Geschichte wie du vor 4 Jahren. Hast du das Problem gelöst? War der Link hilfreich? Oder hast du es anders hinbekommen? Wär hilfreich wenn du -oder jemand anderes- noch was dazu schreiben könnte. Beste Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
