Thema: AMD5 Zusammenbau (194 mal gelesen)
Tim Mitglied zeichner
Beiträge: 59 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 20. Sep. 2001 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe AMD5 noch nicht so lange. Mein problem ist das ich bei einer zusammenbauzeichnung nicht die richtige reihenfolge eingehalten habe. Deshalb funktioniert leider die explosion zeichnung nicht so wie ich möchte. Wie kann ich im Desktop browser die reihenfolge ändern, so das die Explolsionszeichnung wieder funktioniert? Bei AMD4 konnte man einfach das problem per drag and drop lösen. mfg Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 71 Registriert: 17.11.2000
erstellt am: 20. Sep. 2001 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim
Hallo Tim, wenn ich dein Problem richtig verstanden habe, so versuchs mal mit STRG-Taste gedrückthalten, Teil mit linker Maustaste im Browser anwählen, dann an die gewünschte Stelle schieben. Ich hoffe es hilft. ------------------ MfG Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Walber Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 10.10.2000
erstellt am: 20. Sep. 2001 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim
erstellt am: 20. Sep. 2001 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim
Hallo Jörg, das kann natürlich schon sein, das es die Shift-Taste ist, ich hab momentan kein MDT vor mir, und wusste nur noch das es mit einer dieser Tasten " unten links " funktioniert. Sorry ------------------ MfG Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2001 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
